Zacisk
- Posiadany PUG: Jest 205 1.1 look był 205 GL 1.0 TU9A
- Numer Gadu-gadu: 8279577
Zacisk
Mam problem z lewym przednim zaciskiem typu bendix, pug to zwykły junior 1.0, wygląda to tak że grzało mi się koło podczas jazdy więc wymieniłem zacisk bo myślałem że się cylinderek zapiekł ale po wymianie zacisku jest to samo
dajcie jakieś sugestie wskazówki wszystkie rady mile widziane
Re: Zacisk
ale płyn normalnie wycieka przez odpowietrznik jak go odpowietrzałem
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Re: Zacisk
Ja zamiast kupować zacisk rozebrał bym swój i oblukał co go boli i wymienił gumki. Polecam przesmarować uszczelkę tłoczka olejem rycynowym.
Re: Zacisk
Ja tak zrobiłem rozebrałem swój i go dokładnie wyczyściłem i przesmarowałem wszystko i nic stad decyzja o wymianie zacisku
Re: Zacisk
Skoro zacisk zrobiłeś na cacy to po co wymiana zacisku ?? Trzeba szukać dalej czyli wymienić elastyczny przewód, pewnie spuchł.
Re: Zacisk
i to jest myślAle się nie cofa.
dobra a teraz jak to można sprawdzać? chodzi mi o to żebym nadaremnie nie zadawał sobie trudu i wydawał kasy
zacisk wymieniłem bo jak go rozebrałem to ślady na zacisku wskazywały tak jak by się cylinderek zapiekł
Re: Zacisk
Nie masz innej opcji. Skoro zacisk masz spoko i zacisk pracujący w parze działa normalnie to albo przewód elastyczny spuchł albo twardy przewód gdzieś dostał kamieniem i się pogiął. Przewód kosztuje 12 złotych bo ostatnio kupowałem.
Re: Zacisk
Dzięki kolego za info jak go wymienię to dam znać czy śmiga
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
Re: Zacisk
stawiam na spuchnięty przewód elastyczny Mialem taki sam przypadek w swoim pugu i też lewy przód
Re: Zacisk
Czyżby była to typowa przypadłość ? zobaczymy
