Zacisk
: 14 lut pn, 2011 4:42 pm
autor: Pablo
Mam problem z lewym przednim zaciskiem typu bendix, pug to zwykły junior 1.0, wygląda to tak że grzało mi się koło podczas jazdy więc wymieniłem zacisk bo myślałem że się cylinderek zapiekł ale po wymianie zacisku jest to samo
dajcie jakieś sugestie wskazówki wszystkie rady mile widziane
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 4:43 pm
autor: jozek
Może przewód elastyczny spuchł w środku?
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 4:45 pm
autor: Pablo
ale płyn normalnie wycieka przez odpowietrznik jak go odpowietrzałem
Re: Zacisk
autor: jozek
Ale się nie cofa.
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 4:49 pm
autor: cienki
Ja zamiast kupować zacisk rozebrał bym swój i oblukał co go boli i wymienił gumki. Polecam przesmarować uszczelkę tłoczka olejem rycynowym.
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 5:06 pm
autor: Pablo
Ja tak zrobiłem rozebrałem swój i go dokładnie wyczyściłem i przesmarowałem wszystko i nic stad decyzja o wymianie zacisku
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 5:10 pm
autor: cienki
Skoro zacisk zrobiłeś na cacy to po co wymiana zacisku ?? Trzeba szukać dalej czyli wymienić elastyczny przewód, pewnie spuchł.
Re: Zacisk
autor: Pablo
Ale się nie cofa.
i to jest myśl
dobra a teraz jak to można sprawdzać? chodzi mi o to żebym nadaremnie nie zadawał sobie trudu i wydawał kasy
zacisk wymieniłem bo jak go rozebrałem to ślady na zacisku wskazywały tak jak by się cylinderek zapiekł
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 5:22 pm
autor: cienki
Nie masz innej opcji. Skoro zacisk masz spoko i zacisk pracujący w parze działa normalnie to albo przewód elastyczny spuchł albo twardy przewód gdzieś dostał kamieniem i się pogiął. Przewód kosztuje 12 złotych bo ostatnio kupowałem.
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 6:12 pm
autor: Pablo
Dzięki kolego za info jak go wymienię to dam znać czy śmiga
Re: Zacisk
: 14 lut pn, 2011 8:55 pm
autor: PiotrDiesel
stawiam na spuchnięty przewód elastyczny Mialem taki sam przypadek w swoim pugu i też lewy przód
Re: Zacisk
: 15 lut wt, 2011 1:08 am
autor: Pablo
Czyżby była to typowa przypadłość ? zobaczymy
