gdzie kupić śrube ?
: 24 maja wt, 2011 5:49 pm
autor: Manwe
Czy oprócz ASO jest w Krakowie miejsce gdzie można dostać śrubę mocująca amortyzator do wahacza
Re: gdzie kupić śrube ?
: 24 maja wt, 2011 5:56 pm
autor: skola
pierwszy lepszy ze śrubami, idziesz pokazujesz stara ewentuyalnie mierzysz długosc, mowisz ze chcesz taka twardosc min 10.8 dodatkowo mozesz powiedziec ze chcesz nierdzewke i masz śrube nie rdzewiejąca na lata ...
: 24 maja wt, 2011 6:09 pm
autor: Manwe
no tu jest problem bo jest to śruba z niestandardowym łbem mianowicie większym niż zwykle dla tej średnicy(a musi być taki bo się nim blokuje w wahaczu), zjeździłem dzisiaj większość sklepów ze śrubami i motoryzacyjnych i nic z tego
, inaczej bym nie pisał
: 24 maja wt, 2011 6:16 pm
autor: skola
nie kumam jak moze byc inna masz zwykly zawias? ja wymienialem tez na nówki z nierdzewki i od razu dobrali mi 12,8 ....
Ale chodzi ci o ta śrubę gdzie mocuje sie wąchacz ( sworzen ) do zwrotnicy tak?
: 24 maja wt, 2011 6:29 pm
autor: Manwe
teraz widzę swój błąd, w roztargnieniu nie napisałem, że chodzi o belkę z tyłu
: 24 maja wt, 2011 9:52 pm
autor: Marin205
koło mnie jest sklep ze śrubami - mam gdzieś takie śruby ale zobaczę Ci za nowymi - w końcu przejechałbym się i zimówki oddał
: 24 maja wt, 2011 9:55 pm
autor: Manwe
byłbym wdzięczny, tylko nie mów że to ten kolo Skarbka bo tam nie ma
, ewentualnie wziąłbym te używki twoje jak nie znajdę i tobie też się nie uda
: 24 maja wt, 2011 9:59 pm
autor: Marin205
Manwe pisze:byłbym wdzięczny, tylko nie mów że to ten kolo Skarbka bo tam nie ma
no właśnie myślałem o tym w okolicy skarbka - na 29 listopada, wiadomo skarbek na pocieszki
: 24 maja wt, 2011 10:02 pm
autor: Manwe
no to tam nie ma
: 24 maja wt, 2011 10:06 pm
autor: zmac
Proponuje przeczesac lokalne szroty i wygrzebac taka śrube z belki, dla ułatwienia znajdziesz taką w 309, 306, ZX, Xara, ewentualnie mozesz kupic śrube z łbem imbusowym, bedzie lepszym rozwiązaniem niż z łbem szesciokątnym.
: 24 maja wt, 2011 10:09 pm
autor: Marin205
Manwe pisze:no to tam nie ma
poszukam
jak rozkręcałem Gentry to gdzieś zarzuciłem i muszę odszukać
a sporo tego było :
potrzebujesz jedną czy dwie?
zerknę jeszcze u Klichu89 ? ostatnio sam u niego je wykręcałem tylko gdzie je daliśmy?
: 24 maja wt, 2011 10:13 pm
autor: Manwe
potrzebuje komplet czyli dwie, o a do Klicha bym się w końcu wybrał bo miałem go już odwiedzić
: 24 maja wt, 2011 10:15 pm
autor: Marin205
Manwe pisze:potrzebuje komplet czyli dwie, o a do Klicha bym się w końcu wybrał bo miałem go już odwiedzić
to ja zapraszam bo to koło mnie- umówcie się tylko - najlepiej przed południem i się zobaczymy - ja generalnie mam do 13:00 czas codziennie
no to się czat zrobił
: 24 maja wt, 2011 10:27 pm
autor: Manwe
: 01 cze śr, 2011 7:47 pm
autor: Manwe
dziś odebrałem komplet(2) śrub numer 5224 32 koszt jednej 24 zł
