Szczęki w 205 1,9 GTI a SL201
: 19 lip wt, 2011 7:49 pm
autor: thorin
Witam,
Mam nadzieję że trafiłem dobrze z działem, jeśli nie to proszę o przeniesienie.
Od początku, kupiłem felgi SL201, już chciałem je założyć do samochodu kiedy okazało się że mam
za krótkie śruby, poszukiwania na szybko śrub nie powiodły się wobec czego kupiłem komplet ory śrub
do SL201 od Orfistera, i tu kolejne rozczarowanie, felgi trą o heble z przodu, moje pytanie brzmi:
- Jakiej szerokości potrzebuje dystanse żeby problem tarcia nie wystąpił ?
- Czy jeżeli założę szersze dystanse niż 5 mm to dalej będę mógł zakręcić felgi na ory śrubach?
z góry dzięki za odpowiedź
pozdrawiam
krzysiek
Re: Szczęki w 205 1,9 GTI a SL201
: 19 lip wt, 2011 7:58 pm
autor: kubas
trzeba trochę przeszlifować zacisk i będzie ok
: 19 lip wt, 2011 8:25 pm
autor: thorin
Dzięki Kubas za info, już Maro mi o tym wspomniał przez telefon, ale tak się zastanawiam, skoro ory felgi są to w czym jest problem że heble trą o felgi ? :/
Temat można zamknąć przepraszam za bałagan.
: 20 lip śr, 2011 9:09 am
autor: kcysiek
Problem jest w tym, że felgi SL201 przeznaczone są do 1,6GTI w których są inne zaciski.
Ja też mam SL201 i zaciski z 1,9GTI mi nic nie trze, widać, zależy to nie wiadomo od czego
: 20 lip śr, 2011 11:02 am
autor: kubas
kcysiek pisze:Problem jest w tym, że felgi SL201 przeznaczone są do 1,6GTI w których są inne zaciski.
Od piast i od tego czy felgi są SMR czy Speedline.
: 20 lip śr, 2011 12:45 pm
autor: kcysiek
Tak, SMR prawie na pewno będą tarły, ale słyszałem o SL, założonych na samochód z takimi samymi piastami jak ja mam i zaciskach Girlinga z 1,9GTI i delikatnie obcierały. A u siebie tego problemu nie miałem. Widać małe różnice w średnicach wewnętrznych felg też się zdarzają.
: 20 lip śr, 2011 9:15 pm
autor: thorin
Panowie, przećwiczyłem wczoraj w warsztacie, dziś przedyskutowałem to z Maro otóż:
a. Rzeczywiście SL201 były przeznaczone do 1,6 w wersji 1,9 były już felgi 15 cali,
b. Pierwsze wersje 1,9 GTI miały bardzo szerokie zaciski przez co założenie 14 calowych Speedline mogło być problemem, potem te zaciski zmieniono
c. Nie ma znaczenia czy felgi są SMR czy Speedline i tak będą tarły na starego typu zaciskach, sprawdzone przeze mine
na jednej osi mam smr na drugiej speedline,
przekładanie nic nie dało, szlifierka kątowa u Maro jak najbardziej tak
pozdrawiam
krzysiek
