problem z łożyskiem koła
- gti&green
- Posiadany PUG: był RG 1.4 1991r, GTi 1.9 1991r, był green 1.1 zeswapowany na 1.4 1991r i nowy nabytek XS 1.4 1991r
- Numer Gadu-gadu: 5809515
Witam, po zdjęciu bębna hamulcowego w 205 1.4 z 1991 okazało się że pół łożyska zostało na osi piasty a pół w bębnie...
Jak zdjąć resztki łożyska z oski ???? miał już ktoś tak??
układ hamulcowy to girling, czy bębny są te same w układzie bendix??
Re: problem z łożyskiem koła
Najlepiej ściągnąć to odolejaczem do łożysk, przynajmniej nic nie uszkodzisz. Mam na myśli taki sprzęt http://allegro.pl/sciagacz-odklejacz-do ... 47936.html Można też użyć ściągacza jeśli jest podejście.
- gti&green
Dobra myśl, przejdę się do znajomego blacharza, może akurat będzie miał taki albo podobny przyrząd, mam nadzieje że to pomoże.
A jak z tymi bębnami do bendix 'a i girling 'a były te same??
- zmac
bebny sa takie same, a jak chcesz sobie odrobine poszerzyc tyl to zaloz bebny z 309
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Trzeba cały zestaw hamulcowy zakładać. Szersze bębny same nie będą pasowałyzmac pisze:bebny sa takie same, a jak chcesz sobie odrobine poszerzyc tyl to zaloz bebny z 309
- zmac
Jak znajde bebny to wstawie fotke dla porownania bebnów, roznica jest tylko i wylącznie w odsadzeniu na płaszczyznie gdzie przykreca sie kolo, mowa o szczekach 30mm.kubas pisze:Trzeba cały zestaw hamulcowy zakładać. Szersze bębny same nie będą pasowałyzmac pisze:bebny sa takie same, a jak chcesz sobie odrobine poszerzyc tyl to zaloz bebny z 309
- kubas
Jeśli są takie same jak w 1.6gti to trzeba cały zestaw przekładać.
- zmac
W zwyklej wersji bebny sa takie same tylko maja odsadzenie, takie jak w 1.6 gti sa wersjach powyzej 100KM.
Fota porownawcza
Fota porownawcza
