Skrzypiące Brembo
Skrzypiące Brembo
Od momentu złożenia autka do kupy hamulce skrzypią przy praktycznie każdych światłach :roll: Nie ważne czy zagrzane czy zimne.
Zestaw to Brembo z 406 Coupe, ory ASO klocki z 406 coupe i tarcze EBC.
W czym problem ? Gdzieś wyczytałem, że te zaciski bardzo często tak mają i że nie koniecznie jest to wina źle dobranych klocków... Miał ktoś podobny przypadek ?
Maro.wow99
Re: Skrzypiące Brembo
Post autor: Maro.wow99 »
Miałem tak w 206 gt
I tak już zostało ? Jest na to jakiś sposób ?
MiceK
Posiadany PUG: MG ZR 1.4 16v
Numer Gadu-gadu: 1295187
Post autor: MiceK »
Pewnie wymienić na coś innego 8)7
Regenerowałeś zaciski, czy po prostu założyłeś tak jak kupiłeś? Może któryś tłoczek się lekko przyciera i klocek łapie przekos :wink:
Maro.wow99
Mi skrzypiało tak jak skrzypi dobry twardy klocek w rajdówce i było to fajne
orel11
Posiadany PUG: 205GTI , 405MI16 , 205 CABRIO
Post autor: orel11 »
W BREMBO z 406tki to standard.Mam juz 2 kpl klocków i oba pizczą.
Problem jest w tym ,ze po paru latach aluminium sniedzieje i podważa te blaszki co trzumaja klocki w zacisku.Albo to rozbieraja i czyszczą ,albo szlifuja blache od klocków aby miała wiecej luzu.
xtrack
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: xtrack »
piszczace klocki? ....czekam na ten efekt u siebie w aucie :D
macius205
Posiadany PUG: 205 1.6 GTI-rajdówka, 405 1.9 mi16, Audi a4 avant s-line
Numer Gadu-gadu: 2226909
Post autor: macius205 »
u mnie klocki zaczeły piszczeć po mocnym przegrzaniu (mam seryjne zaciski z gti)
orel11
ale tu chodzi o zaciski BREMBO pod tarcze 305mm
tez bym chciał zeby u mnie piszczały jak w rajdówce
orel11
Uwierz mi ,niechciałbys :D
Każdorazowe delikatne hamowanie ,pisk jak skład towarowy :)
moze z czasem było by to meczace ale na samym poczatku swietny efekt
Miałem tak z tylnymi zaciskami z GTI... Masakra. Skończyło się tym, że się klocki skończyły co zmotywowało mnie do odnalezienia przyczyny.
Przecinak
Post autor: Przecinak »
Niestety ale te typy tak maja. Walczylem w dwoch kompletach z piskiem. Pilowanie klockow nic nie daje. Jedynie to odkrecenie blaszek, wyszlifowanie, oczyszczenie i przy duzej dozie szczescia nie bedzie przez jakis czas piszczec.
Peugeot 205 GRIFFE :) Sliczny zielony i z sercem lwa :)
