Czy jest możliwość aby felgi Exip 7Jx15 ET18 miały otwór centrujący do Forda? Jest na nich napisane Made in Germany ale większość oznaczeń wskazuje, że to Peugotowskie felgi. Czy Exipy do Forda wychodziły z ET18? Pytam bo czekam na takie felgi a im dłużej się czeka to tym większe głupoty przychodzą do głowy
Kiedyś miałem takie Exipy ale okazało się, że były z Forda i trzeba było roztaczać otwór
Na zdjęciu są akurat Exipy - Gutmanny z ET13. Ale na oko są identyczne z ET18.
Co do Twojego pytania - nie spotkałem się jeszcze z Exipami z peugeotowskim ET i średnicą otworu centrującego do Forda. Miałem kiedyś takie 4x108, pasujące do Audi, ale ET miały 35.
Prawdopodobnie ET 18, bądź mniejsze, jest gwarancją, że Exipy dedykowane są do aut francuskich. Choć oczywiście nigdy nie zaszkodzi sprawdzić...
Martinoo pisze: tylko na tył dawałes taki dystans czy na przód tez??
Na tyle pojezdzily dluzej bo mialem wolne 2 oponki to byly zalozone. Pozostala para felg lezala na polce w garazu.
Przymierzalem je na przod bez dystansu ale nie jezdzilem jedynie z/do garazu i kilkadziesiat metrow pod domem.
Na przodzie raczej nie bedzie problemu najwyzej promien skretu sie zmniejszy bo bedzie ocierac od wewnatrz.
