Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego
: 03 maja czw, 2012 11:18 am
autor: maxon007
Witam,
Od jakichś 2 tygodni mam problem z kontrolką hamulca ręcznego. W czasie jazdy zaczyna się palić bądź miga, w większości pojawia się to w momencie kiedy wjeżdżam pod górkę, nawet nie jakąś stromą. Czy trzeba linkę podkręcić, czy może coś innego jest przyczyną?
Re: Zapalająca się kontrolka hamulca ręcznego
: 03 maja czw, 2012 11:19 am
autor: Kamkiler
spr. poziom płynu hamulcowego
: 03 maja czw, 2012 6:57 pm
autor: pawel
sprawdz czy kabelek od przednich hamulców nie dotyka Ci masy lub sprawdz przednie klocki
: 03 maja czw, 2012 9:05 pm
autor: cyborg
pawel pisze:sprawdz czy kabelek od przednich hamulców nie dotyka Ci masy lub sprawdz przednie klocki
Od klockow jest osobna kontrolka, Kamkiler ma racje-poziom plynu zbyt niski
: 06 maja ndz, 2012 4:43 pm
autor: maxon007
Macie rację, winny jest poziom płynu, ale dodatkowo muszę go całkiem wymienić. Możecie poradzić jakiego płynu hamulcowego używacie i czy samodzielna wymiana w przypadku kiedy nie mam żadnego kanału jest ciężkim zadaniem?
: 06 maja ndz, 2012 4:57 pm
autor: grzesiek309
Do puga stosuje się płyn DOT3. Wymiana nie będzie dużym problemem
Będziesz musiał najwyżej zdjąć koła aby mieć dostęp do odpowietrzników.
: 06 maja ndz, 2012 5:04 pm
autor: maxon007
A nie znajdę gdzieś jakiejś instrukcji, bo przeglądałem książkę ale marnie tam to wyjaśnione, a nigdy wcześniej tego nie robiłem (moje pierwsze autko) to nie chciałbym niczego spieprzyć, ani też zostać bez hamulców bo mi coś nie wyjdzie
: 06 maja ndz, 2012 7:01 pm
autor: cyborg
grzesiek309 pisze:Do puga stosuje się płyn DOT3
Śmiało możesz wlać DOT4, "trójkę" stosowało sie w latach 70.. DOT 4 ma wyższą temperaturę wrzenia i jest całkowicie wymienny i mieszalny z DOTem 3
Uważaj żeby nie poukręcać odpowietrzników bo będziesz miał problem.. Sama wymiana bezproblemowa oprócz tego.
: 07 maja pn, 2012 12:23 pm
autor: maxon007
dzięki za odpowiedź, pomogło!
