Lampa wstecznego
: 28 lis śr, 2012 6:57 pm
autor: PRZY3N
Witam
Nie działa lampa wstecznego. Żarówka ok. Gdzie moze ktos wie znajduje sie wyłącznikk. Zauwałyłem jakas kostke z kablami na skrzyni. Moze to pomocna informacja chodzi o 205 junior 1.0.
Dzięki
Re: Lampa wstecznego
: 28 lis śr, 2012 7:33 pm
autor: andi_kamachi
Zanim rozgrzebiesz włącznik lampki wstecznego przy skrzyni, to sprawdź, czy na kostce lampy masz napięcie (przy wrzuconym wstecznym ma się rozumieć)(zgaszony silnik, przekręcony kluczyk). U mnie w tym był problem (zaśniedziałe styki w kostce).
: 28 lis śr, 2012 7:49 pm
autor: Martinoo
andi_kamachi pisze:Zanim rozgrzebiesz włącznik lampki wstecznego przy skrzyni, to sprawdź, czy na kostce lampy masz napięcie (przy wrzuconym wstecznym ma się rozumieć)(zgaszony silnik, przekręcony kluczyk). U mnie w tym był problem (zaśniedziałe styki w kostce).
W wiekszości przypadków tak jest ( u mnie też) wystarczyło WD-40 i oczyszczenie
: 28 lis śr, 2012 7:58 pm
autor: PRZY3N
Sprawdze i dam znać. Tym czasem serdecznie dziękuję!!!!
