Tylna belka, szybkie pytanko!
- kacperro20
- Posiadany PUG: 1.4 XY7
Witam,
Mam pewien problem, wczoraj kupiłem 205, z belką do roboty. Tylko sprawa wygląda tak: koła nie stoją na skos a całkowicie prosto. Jest bardzo twardo, zero jakiejkolwiek amortyzacji. Tu moje pytanie? czy jeśli koła stoją jeszcze prosto to coś da się z tym zrobić czy jednak całkowita regeneracja? generalnie tył raz leży raz jest na normalnej wysokości..
Jeśli regenerować całą to może macie kogoś w Warszawie dobrego ew do 100km od Warszawy.
- Posiadany PUG: 405 16v
- Numer Gadu-gadu: 6392176
Re: Tylna belka, szybkie pytanko!
jeśli raz leży, raz na normalnej wysokości i do tego jest twardo to na bank belka do roboty i to od daaawna...
- Pluto
Wybierz się do Antałexu lub zamów u nich kuriera. Zrobią porządnie i wiele wytrzyma.
- krzyska
Bylem tam prawie 2tyg. temu i moge to potwierdzić. A swoją drogą sie rozbudowali, już nie ma na wjeździe uczucia że zabłądziłeś i ponoć klepia 1200 belek w miesiącu
GTI_Efekt Masy
- pepek69
- Posiadany PUG: avatar
podłącze się do tematu - czy belka z 309 pasuje swoimi mocowaniami do 205 bez żadnych przeróbek ? z tego co czytałem jest szersza o jakieś 7cm w rozstawie kół - czyli 3,5 cm na koło - zamiast dystansów można takie rozwiązanie zastosować ?
czy oprócz kosztow zakupu samej belki są jeszcze jakieś dodatkowe koszty (nie licząc pełnego remontu)
205 XS 1.4 55KW 90r czerwony
205 XS 1.4 + LPG 55KW 90r grafitowy
Pasuje mocowaniami. Szerokość jest większa o niecałe 4 cm.
Do zwykłej budy nie ma sensu jej wkładać, bo będą tarły z tyłu koła o nadkola.
- pepek69
do zwyklej - to znaczy ? do mojego xs nie ma sensu ? czyli lepiej ewentualnie delikatne dystanse ? chodzi o lekkie poszerzenie bo niestety koła trochę się chowają i wygląda to nie za ciekawie ... dokładając np. jeszcze dokładki z rallye .
"Zwykła" buda to każda poza GTI/CTI/Rallye.
Jak założysz dystanse albo belkę z 309 koło nie schowa się w nadkolu. Oczywiście przy nakładkach z Rellye będzie to dziko wyglądało. Niestety jak koło wylezie z nadkola będziesz musiał ograniczyć skok zawieszenia, bo opona przywali w rant błotnika.
- pepek69
dzięki, rozjaśniłeś mi pogląd
zaczyna podobać mi się oryginał ...
przyjdzie czas , pomyślimy ... dzięki bardzo.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- pug205gti
- Posiadany PUG: 205
Do niezwyklej budy nalezy rowniez Gentry
- krzyska
i STDTpug205gti pisze:Do niezwyklej budy nalezy rowniez Gentry
GTI_Efekt Masy
- zmac
W kwestii belki od 309 w 205 niech wypowiedzą się Klekocix i Haku w ich "zwykłych budach były/sa szersze belki i z tego co pamietam w juniorku Klekocixa nie było problemów z obcieraniem.
- pepek69
no to jak to jest tak na prawde ... wiedzą tylko ci co mieli albo mają takie belki z 309 w swoich 205.
fajnie byłoby troche szerzej ale chyba wole tak jak pisał grzesiek309 - wole dociążyć i zobaczyć prześwit - zmierzyć i zrobić dystanse. chyba że okaże się że zmieści się szersza belka z 309 - ale to znowu dodatkowy koszt ok 300zł.
sam na razie nie wiem i olewam temat do wiosny.
zabieram się za blacharkę. potem zawiecho przód, hamulce i lakier na całym.
czy przednia belka zawieszenia do xs 1,4 pasuje od większpości modeli (look, itd) z pojedyńczym wachaczem czy były różne ...
