witam!
czy moze mi ktoś powiedzieć jak wysoko powinno być ustwione tylne zawieszenie w 1.9GTI?
Mógłby ktoś zmieżyć u siebie odległość od osi koła do plastikowego poszerzenia na nadkolu.
Chodzi mi o oryginalną wysokość.
pozdrawiam!
wysokość tylnego zawieszenia GTI
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
- jozek
- Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: wysokość tylnego zawieszenia GTI
Kiedyś widziałem rozpiskę odległości pomiędzy punktami mocowania tylnego amortyzatora w belce w różnych wersjach 205. Teraz nie mogę tego znaleźć a podobnie jak grzesiek potrzebuje. poratuje ktoś?
- szysz61
Tutaj jest:
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=25&t=28411
Właściwa wysokość, mierzona między podłożem i nadwoziem samochodu z lewej i prawej strony obok powierzchni mocowania zawieszenia tylnego, powinna wynosić:
wszystkie modele z wyjątkiem samochodu z silnikiem wysokoprężnym i GTI : 427+/- 7mm
samochód z silnikiem wysokoprężnym 430 +/- 7mm
GTI z silnikiem 102, 104KM 410 +/- 7 mm
samochód GTI z silnikiem 120, 128 KM 416 +/- 7 mm
samochód ze wzmocnionym zawieszeniem 448+/- 7 mm
Różnica po obu stronach nie powinna przekraczać 10 mm
- jozek
Nie o to mi chodzi. Chodzi o odległość punktów mocowania amortyzatora w belce i wahaczu. Standardowo w gti jest to około 330 mm, ale interesują mnie dokładne wartości również odnoszące się do wersji nie gti.
- szysz61
Edzolt, str 124, odległość X=288mm. Może o to Ci chodzi?
- jozek
Nie chodzi o to. To jest wymiar służący do dokrecania amorków na podniesionym aucie zeby na opuszczonym w przyspieszonym tempie nie pękały tuleje metalowo-gumowe.
- jozek
Znalazlem czesciowo to czego szukalem.
Peugeot state that the distance between shock mounting points should be:
- Models with engines XV, XW and XY7: 340.0mm
- Models with engines XY8: 336.0mm
- Models with engines XU5J and XU9J: 330.5mm
A change in the dimension between shock mounting bolt centres of 2.0mm is equivalent to a change in ride height of 3.0mm
