Zesputa prowadnica szyby ?
- Orzech
- Posiadany PUG: 1.8 D
Witam, chciałbym zasięgnąć waszej opinii na temat szyby. Ubiegłej zimy przy -20 stopniach kumpel odruchowo otworzył mi szybę a ta otworzyła się dopiero za 3 razem, teraz przy zamykaniu szyba nie domyka się w lewym górnym rogu. Co poszło ?
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
Re: Zesputa prowadnica szyby ?
miałem taki przypadek w wersji z napędem elektrycznym U mnie był wygiety mechanizm odsuwania szyby ale równie dobrze może być zkorodowana prowadnica przy szybie i się odkrztałciła
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
u mnie również był wygięty mechanizm odsuwania szyby, najlepiej rozebrać i będziesz wiedziałPiotrDiesel pisze:miałem taki przypadek w wersji z napędem elektrycznym U mnie był wygiety mechanizm odsuwania szyby ale równie dobrze może być zkorodowana prowadnica przy szybie i się odkrztałciła
- Posiadany PUG: XL
- Numer Gadu-gadu: 8935566
Mam tak samo i to od strony kierowcy-szyba przeskakuje podczas domykania i tzreba ją naprawde ręcznie zamknąć
, po rozebraniu mozna go jakos przywrocic do zycia ?
- Orzech
Chcąc rozkręcić cały mechanizm muszę wyjmować szybę ? bo dostęp od środka jest praktycznie niemożliwy , tragedia.
Odkręcasz wszystkie nakrętki od mechanizmu, wbijasz go do środka trzymając szybę żeby nie spadła a następnie wysuwasz ramiona siłownika z prowadnic w szybie. Szyby bez wyjęcie mechanizmu i tak nie wyjmiesz. P.s. Gdybyś potrzebował mechanizmu to mam kilka sztuk
