Witam,
postanowiłem podłączyć wskaźnik ciśnienia oleju-czujnik zlokalizowany (nad filtrem oleju), podłączyłem do kostki (2pin 10-cio pinowej kostki) i próba- po załączeniu zapłonu kontrolka STOP oraz czerona ,,kropka,, obok zegara ciśnienia świeci ale po odpaleniu wskaźnik zachowuje sie jakby miał odwrotną polaryzacje bo wykręca go w przeciwną strone...tak że aż praktycznie dochodzi w lewo jak to tylko możliwe. Wie ktoś co moze być tego przyczyną? Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi bo chciałbym poskładać deske...
z góry dzięki za odpowiedz..pozdrawiam
wskaźnik oleju
- tomek05229
- Posiadany PUG: 205 Forever '95
- Numer Gadu-gadu: 11234915
- tomek05229
Re: wskaźnik oleju
Znalazlem gdzies na forum takie zdjęcie na ktorym-wg mnie-byl oddzielny czujnik do wskaźnika. Znajdował sie on zaraz obok tego do ktorego podpialem sie teraz..wie ktos moze czy musze montować kolejny czujnik czy moge skorzystac z tego co juz byl..fabrycznie podpięty do niego jest przewód do kontrolki ciśnienia oleju
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: wskaźnik oleju
a nie jest tak ze fabryczny to sensor a nie potencjometr wiec raczej nie będzie wskazywał tylko sygnalizował przekroczenie pewnej wartości
- tomek05229
Re: wskaźnik oleju
No wlasnie zachowanie ma podobne wiec jest to mozliwe...tylko teraz kwestia czy wymienić jedynie czujnik na ten od GTi czy w inne miejsce go zamontować. A jest gdzies jeszcze podawana-przekazywana wartość ciśnienia zeby podpiac do wskaźnika?
- Manwe
Re: wskaźnik oleju
ja jak myślałem nad tym to bardziej żeby podpiąć kontrolkę i wskazówkę do tego czujnika manometrycznego tylko trzeba dorobić redukcje na odpowiedni gwint no i nie wiem czy kontrolka nie będzie się zaczynała żarzyć wcześniej tak jak jest z temp., no albo zrobić trójnik do seryjnego miejsca umożliwiający przykręcenie obu czujników, ale wtedy nie wiem jak z prawdziwością wskazań
