Podświetlenie licznika i kontrolki
klekocix
Posiadany PUG: Junior
Post autor: klekocix »
Mam pytanie: co jest grane? >:)
Jak kupiłem Juniora to nie świeciło się w nim podświetlenie zegarów. Miałem też do wymiany daszek zegarów więc się z tym nie spieszyłem i czekałem na paczkę.
Oprócz tego podświetlenia zegarów czasami nie stykała kontrolka świateł pozycyjnych. Wystarczyło jednak stuknąć lekko w zegary żeby ona zadziałała.
Przy wymianie daszka zegarów okazało się, że żarówki w podświetleniu zegarów nie są uszkodzone tylko przestały świecić bo "źle się ułożyły" ?!?! Pokręciłem nimi trochę w prawo i lewo i proszę: podświetlenie zegarów działa. Niestety, działało tylko 20km, później znów przestała świecić prawa żarówka... Na domiar złego dziś przestała też świecić żarówka tym razem świateł mijania i żadne stukanie w daszek nie pomaga... Skoro żarówki są dobre a raz świecą i raz nie - to pewnie nie ma na nich gdzieś styku. Pytanie tylko co podgiąć, żebym nie musiał co 20km ściągać daszka od zegarów i wszystkiego regulować?
P.S. nie mam w tej chwili książki napraw 205-tki a bardzo bym Was prosił o informację jakie żarówki są w podświetleniu zegarów, jakie w kontrolkach nad zegarami i jakie w podświetleniu nawiewu?
"Mężczyzna jest panem w swoim domu... ale garaż to jego sanktuarium" :)
borek_wpr
Re: Podświetlenie licznika i kontrolki
Post autor: borek_wpr »
Wykaz żarówek
Żarówki do P 205.JPG (37.41 KiB) Przejrzano 7545 razy
Zamiast żarówek o mocy 3W można zastosować 1,2 W.
Typ W3W lub W1,2W lub podobne
Trochę roboty lecz to należy zrobić- czyli zdemontować daszek licznika i wyciągnąć licznik.
1 Obrócić oprawki żarówek i wyjąć je z licznika.
Sprawdzić czy w dolnej części oprawki wystają druty/nóżki żarówki.Jeżeli tak to przeciąć je.
Tym sposobem mamy wymienną żarówkę.
Żarówki okopcone wymieniamy na nowe.
2 Przy pomocy kawałka gumy (np. z dętki rowerowej) i kombinerek wyciągnąć żarówkę z oprawki.
3 Rozchylić/odgiąć styki żarówki - Fotka poglądowa
4 Styki oprawki minimalnie odgiąć- małe do góry a duże w dół. Powinny dosyć ciasno wchodzić w gniazdo.
Oprawa z żarówką.JPG (13.35 KiB) Przejrzano 7545 razy
5 Włożyć żarówkę w oprawkę. Przy pomocy miernika lub baterii sprawdzić poprawność montażu.
6 Zamontować w liczniku tak aby styki oprawki dociskały miedziane ścieżki.
7 Podłączyć licznik, podpiąć złączki . Przetestować.
Podświetlenie nawiewu.
1 Kombinerkami wyciągnąć pokrętła (nie przechylając na boki) .
2 Wykręcić 2 wkręty i zdjąć wierzchnią obudowę.
3 Wyjąć żarówki ( tu należy posłużyć się np. koszulką termokurczliwą lub czymś podobnym byle ciasno wchodziło na bańkę). Sprawdzić je pod względem przydatności.
4 Rozchylić/odgiąć styki żarówki i włożyć w podstawę.
5 Sprawdzić działanie.
6 Umyć pokrętła,wysuszyć.
7 Umyć <białą> podstawę panelu i wysuszyć.
8 Zamontować obudowę i wcisnąć pokrętła zwracając uwagę na prowadzenie osiek sterujących.
Czas na relaks- znaczy się piana na nim pływa i piwo się nazywa.
klekocix
borek_wpr pisze:Wykaz żarówek...
Dziękuuuuuuuuujęęęęęę :)
Gdzie to Kolego znalazłeś? Było w czeluściach forum? Bo ja co nie wpisałem to nic mi się nie pokazywało...
2mouse
Post autor: 2mouse »
klekocix pisze:Gdzie to Kolego znalazłeś? Było w czeluściach forum? Bo ja co nie wpisałem to nic mi się nie pokazywało...
W etzoldzie jest i Haynesie też...
klekocix
W Eztoldzie znalazłem tylko to, bez opisu jakie żarówki są potrzebne (podana moc a nie typ):
borek_wpr
Etzold, rozdział -> Instalacja oświetleniowa.
Jeżeli masz licznik w ubogiej wersji to wyjmij 2większe oprawki służące do podświetlenia prędkościomierza i zegarka.Te oprawki powinny mieć pomarańczowe kapturki. Mając licznik na stole warto oczyścić je z kurzu z zewnątrz i wewnątrz- będą jaśniej świeciły.
Jeżeli szukasz licznika z obrotomierzem tak jak na rys. który zamieściłeś powyżej to jest tu:
http://moto.allegro.pl/licznik-liczniki ... 73168.html
klekocix
borek_wpr pisze: Jeżeli szukasz licznika z obrotomierzem tak jak na rys. który zamieściłeś powyżej to jest tu:
Marzy mi się taki licznik w przyzwoitej cenie. Niestety, 3 razy kontaktowałem się ze sprzedawcą i brak odpowiedzi...
borek_wpr
Może sprzedający jest na urlopie.
I jeszcze jedna informacja dotycząca żarówek kontrolek.
Poza mocą mają różną średnicę jak na poniższych obrazkach.
Żarówki o mocy 5W pasują w oprawki 3 watowe lecz nie należy ich
stosować w górnym pasku licznika. Mogą uszkodzić folię - wydzielanie większej temperatury.
