Demontaż błotnika przedniego i zderzaków (nie GTI)
rafalu
Posiadany PUG: 205 1.9
Post autor: rafalu »
Czesc,
Chcialbym dzisiaj zdemontowac blotnik i zderzaki. Czy jest cos co moze mnie zaskoczyc? Co trzeba odkrecic, zeby poszlo gladko?
nowak68
Re: Demontaż błotnika przedniego i zderzaków (nie GTI)
Post autor: nowak68 »
Jak znam życie, to wszystko Cię może zaskoczyć, wszystko może się urwać przy odkręcaniu (zwłaszcza skorodowane śruby), a już na pewno radości i miłych chwil nie zagwarantuje ściąganie błotników.
Poczytaj na forum jak to zrobić, żeby nie zniszczyć...
rafalu
No właśnie nie mogę żadnej instrukcji znaleźć :(
nowak68
Śruby wszelkie to odkręcasz jak na to pozwolą :) Błotnik natomiast już po odkręceniu śrub i wydłubaniu części plastycznego zabezpieczenia najlepiej po delikatnym podgrzaniu, musisz za pomocą linki odcinać po nadkolu wewnętrznym (fartuchu) najlepiej w dwie osoby. Trochę zabawy, ale wykonalne bez specjalnej wiedzy tajemnej.
Zderzak puści, ale raczej po ukręceniu większości (jeśli n ie wszystkich) śrub. Może być potem problem ze zdobyciem nowych śrub mocowania zderzaka, ale na forum są do kupienia.
Możesz też dorobić je sam.
simon3
Post autor: simon3 »
Tak mniej więcej rozlokowane są śruby trzymające nadkole.
Zrzut ekranu 2017-04-24 o 17.53.42.png (593.59 KiB) Przejrzano 21506 razy
rafalu
Dzieki, skutecznie mnie zniecheciliscie do zdejmowania blotnika :)
simon3
Bo to ciężki temat jest! Bardzo trudno jest zdjąć błotnik tak żeby go nie uszkodzić/pogiąć. Co innego kiedy masz przygotowany kolejny na podmiankę ;)
rafalu
Nie mam, mam wgiecie tuz za zbiornikiem plynu do spryskiwaczy. Myslalem, ze wygodniej bedzie go zdjac i wypchnac wgniot. Tak czy inaczej, lepiej teraz zrezygnowac niz w polowie jak juz wszystko bym mial rozprute :)
Indjana
Posiadany PUG: CJ
Post autor: Indjana »
Zakłada się go tak samo fajnie?
nowak68
rafalu pisze:Nie mam, mam wgiecie tuz za zbiornikiem plynu do spryskiwaczy. Myslalem, ze wygodniej bedzie go zdjac i wypchnac wgniot. Tak czy inaczej, lepiej teraz zrezygnowac niz w polowie jak juz wszystko bym mial rozprute :)
W tej chwili warsztaty blacharskie robią takie wgniotki od ręki w niedużych pieniądzach, dodatkowo nie niszcząc lakieru. Zorientuj się u siebie w okolicy :wink:
