tylne lampy
: 26 kwie czw, 2007 10:19 pm
autor: Smanov
http://moto.allegro.pl/item185490685_pe ... e_hit.html
czy naprawde jakes modle 205 maja po 4 zarowki z tylu? czy koles z aukcji porost bajeruje. Ewentualnie do ktorych pugów mozna takie zamotowac bez przerobek?
z gory dzieku za odp.
pozdrawiam Smanov
: 26 kwie czw, 2007 10:24 pm
autor: aule
No ja ostatnio wymieniałem spaloną żarówkę ale nie pamietam jak tam było
: 27 kwie pt, 2007 12:37 am
w nowym typie lamp masz 2 pozycje 1 stop 1 kierunek
a ze u siebie masz stary typ to nie podejdzie
jakby co to kumpel ma na sprzedanie nowy typ lamp
: 27 kwie pt, 2007 9:41 am
autor: plaski
Ja u siebie (rok 1992) mam cztery żaróweczki i dokładnie tak jak pisze moralez
A Waszym zdaniem, to fajne są takie lampki?
Pasowałoby to jakoś do czerwonego PUGA?
: 27 kwie pt, 2007 3:02 pm
autor: DJPreZes
Dla mnie to syf z ktorym bym nie chcial jezdzic nawet za doplata.
: 27 kwie pt, 2007 3:50 pm
autor: zlotycbr
Dokladnie,syf,wg. mnie calkowicie psuje sylwetke auta z tylu,takie dolozone ch....j wie co.
: 28 kwie sob, 2007 4:05 pm
autor: Adams
Po 1991r wypuszczali lampy z 4 żarówkami (2 na pozycje i to robi świetny efekt z tyłu).
A czy pasuje to trudno powiedzieć, na zdjęciach wyglądają jak wyglądają. Warto by zobaczyć założone w aucie i wtedy ocenić. Jak ktoś założy niech da znać.
: 28 kwie sob, 2007 4:25 pm
autor: grzechuuu205
mi sie osobiscie te leksusy co są sprzedawane nie podobają... orginaly po 91' są naparwde ładne i niewiem czy jest sens wymieniac. ale to kwestia gustu
: 28 kwie sob, 2007 9:42 pm
autor: Marin205
Ja pracuję nad diodami do oryginalnych świateł
1 problem - sposób świecenia diody
2 problem dioda nie pociaągnie długo bez płytki z elektroniką
: 28 kwie sob, 2007 9:58 pm
autor: zlotycbr
Taaa,
Diody do oryginalnych lamp to jest to,zycze powodzenia w realizacji.
: 28 kwie sob, 2007 10:31 pm
autor: Damian1p
Marin205 pisze:Ja pracuję nad diodami do oryginalnych świateł
musialbys miec przezroczyste klosze zeby diody sie sprawdzily, jak roziwazesz problem kierunkowosci swiecenia diod zarwki mocno rozpraszaja swiatlo
elektroda.pl tam poszukaj napewno juz cos takiego wymyslaja
: 29 kwie ndz, 2007 1:57 am
autor: grzechuuu205
ja tez mam zamiar takie cos zrobic... tylko z tego co wiem zeby migacz migał z odpowiednia czestotliwością to musi byc jakis opór który na żaróce jest odpowiedni a jak sie podłączy pare diód to to mnie wystarcza io migacz miga jak waryjot
- kumple z przodu zamontowal migacze na diodach ale do kazdej diody przylutowal opornik i jest OK... a drugi problem to jasność swiecenia swaitel zwyklych a siatłem STOP tez cos tzreba wykombinowac zeby jasniej swieciło bo wieksza ilosc diód chyba nie pomoze - czy sie myle ? ;>
: 29 kwie ndz, 2007 8:02 am
autor: Adams
Dlaczego? Większość nowych aut ze światłami diodowymi mają stop od pozycji rozgraniczony ilością świecących się diod.
: 29 kwie ndz, 2007 10:04 am
autor: grzechuuu205
no ale przeciez swiecą tak samo mocno... pewnie jakies mocniejsze diody na STOPy zamontowane są...
