Problem z otworzeniem maski.
: 16 paź wt, 2007 7:57 pm
autor: Hypia
Witam.
Mam mały problem z otworzeniem maski. Zamek chyba sie zaciął, a linka strzeliła
Macie może, jakieś pomysły, jak ją wznieść ku niebu? Pozdr
Re: Problem z otworzeniem maski.
: 16 paź wt, 2007 8:37 pm
Bardzo dlugi plaski wkretak i latarka
: 16 paź wt, 2007 8:43 pm
autor: Michal gti
W juniorku jakimś zdjęliśmy atrapę i się dostaliśmy do zamka i resztek linki
W GTi może przeszkadzać obudowa wentylatorów.
: 16 paź wt, 2007 9:06 pm
autor: Hypia
Wkrętak i latarka się znajdzie, ale co dalej? Pewnie też proponujesz dostać się przez atrape?
: 16 paź wt, 2007 9:26 pm
Dokladnie -przez atrape. Dodam, ze latwo nie bedzie
: 17 paź śr, 2007 7:02 pm
autor: Hypia
Troche dzisiaj walczyłem z tą atrapą, ale nie dam rady jej wyciągnąć. Nie moge złapać nakrętek kluczem
Banita rozumiem, że Twój sposób również opierał się na wyciągnieciu atrapy, a następnie dalszym operowaniu wkrętakiem?
: 17 paź śr, 2007 9:54 pm
Odginalem atrape, zaczepilem wkretakiem o ten pierdolnik z linki, ktory zostal w zwalniaczu zamka i puknalem mlotkiem -efekt taki jak przy pociagnieciu za linke.
: 18 paź czw, 2007 12:31 pm
autor: Sebek
ja otworzylem z pod maski
od spodu auta sie polozylem i tam podzialalem...
zeby to z przodu robic to by mi przez mysl nie przeszlo
: 18 paź czw, 2007 6:34 pm
autor: d_ARC
Jak pisze Sebek - najlepszy kanał i trochę cierpliwości
Spokojnie od spodu auta sięgniesz do zamka, wymaga trochę gimnastyki ale jest do zrobienia.
: 18 paź czw, 2007 11:49 pm
autor: Hypia
Dzięki Panowie za rady
Na szczęście obeszło się bez ciężkiej walki pod autem. Często najprostrze rozwiązania przychodzą na końcu
Przydał się kiedyś wycięty mały wlocik w atrapie. Okazało się, że linka była gdzieś zablokowana i nie mogła zwolnić zamka. Teraz chodzi, jak trzeba.
: 19 paź pt, 2007 8:58 am
autor: Sebek
no to ciesze się że wszystko się udało
