DO POSIADACZY FABRYCZNYCH ZEGARKóW CYFROWYCH :)
: 03 lis sob, 2007 8:34 pm
autor: arti
Witam. Próbuję podłaczyć fabryczny zegarek cyfrowy do mojej udziwnionej przez poprzedniego właściciela instalacji. Prosze o podpowiedź:
1.czy zegarek daje sie przestawiać tylko po włączeniu zapłonu (jak np. w moim Fordzie) czy bez niego także?
2. Czy żeby zmienić godziny - to lewy przycisk, a minuty prawy czy też francuzi maja inną procedure np. kombinacja lewy+prawy albo jakoś tak ?
Kupiłem komplecik z fabryczna kostką, no i tak se posiaduje co chwile i na razie nie wpadłem na trop. Zegarek świeci, pokazuje godzinę 1:00 i liczy czas, ale na klikanie przyciskami nie reaguje...próbował ktoś może kiedyś podobnej zagrychy?
Re: DO POSIADACZY FABRYCZNYCH ZEGARKóW CYFROWYCH :)
: 03 lis sob, 2007 8:45 pm
autor: skola
lewy to godziny a prawo to minuty a co do ad1 hmm nawet nie wiem sam z ciekawosci sprawdzę
: 03 lis sob, 2007 9:38 pm
autor: arti
Cuś mi wygląda, że chyba sama elektronika zegarka szwankuje...swieci z dwoma rodzajami jasności, zlicza czas, ale nie reaguje na klikanie przyciskami... pechowa sztuka chyba.
: 04 lis ndz, 2007 1:41 am
autor: skola
no mi tez świeci dwoma jasnościami. Na OFF silniku praktycznie go nie widać ale działa jak sie stacyjkę przekręci świeci ładnie
: 04 lis ndz, 2007 5:49 am
autor: deejay
jak przekręcisz stacyjkę to świeci normalnie, po włączeniu świateł lekko się ściemnia
: 05 lis pn, 2007 1:53 am
1) bez zaplonu tez sie da
: 26 lut czw, 2009 12:12 am
autor: grzechuuu205
ja tez podłączalem sobie taki zegarek, i u mnie przestawić moge godzine tylko jak przekręce stacyjke, a sciemnienia nie zrobiłem bo i tak trzeba jezdzic cały dzien na tych smiesznych swiatłach to w dzien nic nie widac było.... (no mniej widać było )
: 26 lut czw, 2009 2:34 pm
autor: RaveMan
hehe ja tez mam ten zegarek zainstalowany ale w czasie montażu popełniłem błąd bo podpiąłem się pod niewłaściwy kabel włącznika ogrzewania tylnej szyby. Efekt jest taki, że zegarek działa dobrze jak przkręce stacyjkę to sie podświetla, ale... ogrzewanie szyby działa mi zawsze jak włączę światła a jak wcisnę ten przycisk to mi zegar resetuje:P ale ogólnie działa i jestem bardzo zadowolony, bardzo;P
: 26 lut czw, 2009 9:21 pm
autor: kabzik
na płytce od zegarka sa ścieżki w których zamykają obwody gumki takie które po naciśnięciu zwierają obwód (i wtedy przestawia sie godzinka) trzeba rozebrać i prz3czyścić wszystko spirytusem z ewentualnej śniedzi i bedzie oko!
