panel na 5 przycisków zrobiony domowym sposobem :)
: 19 lut wt, 2008 8:37 pm
autor: Wojtek
witajcie, od razu zastrzegam, że nie jestem autorem pomysłu - autorem pomyslu jest kolega Daritex :)
Panel robi się godzinke, bardzo prosto trzeba tylko troche dokładności.
Wystarczą : dwa panele na 3 przyciski, piłka do metalu i kropelka :D
nie wiem czy juz ktos tak sobie przerabial bo jestem tu stosunkowo krotko ale moze komus sie przyda :)
Mi zostało tylko pomalowac lewą czesc na aluminiowa i nie bedzie sladu :) a w 4 przycisku podlacze sobie halogeny .
pzdr
P.S przyciski jeszcze są kazdy w inną strone ale to dlatego ze zakladalem to szybko po ciemku :)
Re: panel na 5 przycisków zrobiony domowym sposobem :)
: 19 lut wt, 2008 11:46 pm
autor: Para
Hehe na wszystko znajdzie sie domowy sposób
Mi udalo sie taki panelik znalesc wiec bez obeszlo sie bez samoróbki.
: 20 lut śr, 2008 12:18 pm
autor: _carlos-
Ja też robiłem panel na 5 przycisków z dwóch paneli na 3 otwory, ale trochę inaczej. Wywierciłem otwory na dodatkowe 2 przyciski (z tyłu wytłoczony jest wzór), następnie z drugiego panela wyciąłem nożykiem do tapet dwie ramki, wkleiłem do nowo przygotowanych otworów, potem trochę obróbki pilniczkiem i prawie oryginał!!!
W jednym umieściłem przycisk do halogenów, a w drugim przycisk do podgrzewanych lusterek.
REWELKA!!!
: 22 lut pt, 2008 7:35 pm
autor: Sebek
hehe jak to mówią Polak potrafi
: 13 maja wt, 2008 12:20 am
autor: _carlos-
: 13 maja wt, 2008 4:18 pm
autor: Sebek
no ale wyglada jak najbardziej ok
: 16 lut pn, 2009 5:16 pm
autor: mateon
a co mi tam pochwale sie i ja,jak widać trzeba go jeszcze dopracować.W dwóch pozostałych przyciskach zagoszczą włączniki od podgrzewania foteli i halogenów.Może ktos polecić jakiś dobry lakier do plastików??
: 16 lut pn, 2009 9:21 pm
autor: borek_wpr
Jeżeli nie będzie to kolor różowy, to najłatwiej trysnąć lakierem do zderzaków. Szary lub czarny. Po wyschnięciu zostawiają fakturę na powierzchni i nie czynią jej błyszczącej.
: 16 lut pn, 2009 9:33 pm
autor: KuKiTa
BOLL - najlepiej strukturalny
