mrugające światełko
: 07 lip śr, 2004 12:58 pm
autor: waldemarek_b
pod wskaźnikiem paliwa jest czerwona kontrolka (prawy dolny róg) związana prawdopodobnie z płynem - ale dokładnie od czego ??? i dlaczego czasem sobie mruga bez powodu ???
: 07 lip śr, 2004 1:26 pm
autor: Ninja
To dobre pytanie bo te lampki, jak sie nie swieca, sa cale czarne wiec nawet ich nie widac. Ja tez nie wiem od czego one sa. W moim samochodzie jeszcze nie widzialem zeby ktoras sie zaswiecila.
A moze jednak ta twoja ma jakis powod do mrugania?
: 07 lip śr, 2004 1:28 pm
autor: simonszop
jedna z nich (tylko nie wiem czy prawa czy lewa) to kontrolka od plynu w chlodnicy (byl juz taki temat na forum o tych kontrolkach)
: 08 lip czw, 2004 4:44 pm
autor: cheatoss
jesli ci mruga (u mnie czasem tak) musisz dolac wody/plynu do takiego zbiorniczka w prawej czesci komory silnika przy szybie (prawej czesci = strona pasazera) przynajmniej u mnie w dieslu tak jest... mam ten zbiorniczek troche nieszczelny i co jakis czas musze troszke dolewac...
: 08 lip czw, 2004 5:11 pm
autor: Ninja
To jest tzw. zbiornik wyrownawczy plynu chlodniczego
Szczelny czy nieszczelny, plynu zawsze trzeba dolewac bo go ubywa.
Trzeba to poprostu regularnie kontrolowac.
Ja go regularnie kontroluje i nawet nie wiedzialem do czego sa te lampki bo mi dzieki tej profilaktyce jeszcze nigdy sie nie zaswiecily
: 09 lip pt, 2004 8:20 am
autor: waldemarek_b
a myślisz ze ja nie kontroluje - cały czas i bez przerwy - nie dolewam bo nie ubywa - a "swiatełko" jak chce to mruga a jak nie chce to nie - może to światełko to kobieta i ma rózne dni to dobre to złe (delkiatnie mówiąc)
: 09 lip pt, 2004 8:26 am
autor: waldemarek_b
a jeszcze jedno przy małym poziomie płynu to zapala się kontrolka STOP i z jej lewej strony sjeszcze jedna od poziomu płynu - wiem bo już kiedyś to przerabiałem - to na chol........ jeszcze tak kontrolka przy wskaźniku paliwa
: 09 lip pt, 2004 12:49 pm
autor: simonszop
Jesli zapala Ci sie kontrolka STOP to radze sprawdzic stan klockow hamulcowych !!
waldemarek_b pisze:i z jej lewej strony sjeszcze jedna od poziomu płynu - wiem bo już kiedyś to przerabiałem - to na chol........ jeszcze tak kontrolka przy wskaźniku paliwa
o co chodzi
: 09 lip pt, 2004 1:44 pm
autor: cheatoss
Kontrolka stop nigdy sama sie nie zapala, zawsze idzie w parze z jakas inna (tak wynika z moich obserwacji) na przyklad z kontrolka temp oleju, a jesli chodzi o klocki to razem ze STOPem pali sie wtedy ta kontrolka od recznego, jest wspolna na reczny i na stan hamulcow... ale jesli cos jest nie tak z klockami to czuc jak sie hamuje, pedal hamulca przy hamowaniu bije tak ze czuc na nodze...
: 09 lip pt, 2004 1:54 pm
autor: Kaktus
jezeli pali sie STOP i kontrolka od wody, to oznacza ze przegrzewa sie silniczek - radze wtedy zgasic autko i poczekac az ostrygnie (okolo 1 godziny) i dolac plynu. Nie radze dolewac zimnego plynu do nie schlodzonego silnika....
Wentylator
: 09 lip pt, 2004 2:15 pm
autor: Grzybek
Mam ten sam problem, zapala sie lampka stop, lampka podwyższonej temperatury w silniku i ta lampka w dolnym prawym rogu. Zrobilo mi sie tak jak stalem w korku az para mi buchała spod maski!! Co sie okazalo spalil sie wentylator chłodnicy. W czasie jazdy ped powietrza wszysko chłodził ale jak stalem w korku to sie stasznie grzał. Sprawdz wentylator!! To moze też byc termostat ktory nie puszcza plynu chodzącego w obieg az zaczyna sie gotowac i wtedy lampki wariuja
: 09 lip pt, 2004 3:07 pm
autor: waldemarek_b
wentylator sprawny, napewno się na przegrzewa a lampka pod wskaźnikiem paliwa mruga nawet zimą przy rannym pierwszym odpaleniu -czasami
: 09 lip pt, 2004 10:31 pm
autor: maJkeL
moze to byc kontrolka obecnosci wody we filtrze paliwa,ja mam takową i raz mi sie zapaliła nie pamietam gdzie ona byla wlasnie ale sprawdz sobie filterek.
: 10 lip sob, 2004 5:56 pm
autor: waldemarek_b
w filtrze nie ma czujnika - przewody nie są podłączone
: 03 lip wt, 2007 8:22 pm
autor: Kciuq
tutaj znajduje sie opis kontrolek na pulpicie:
http://kciuq.w.interia.pl/deska_swiatelka.pdf
