siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
: 26 cze czw, 2008 8:19 pm
autor: KuKiTa
niby błahostka ale wkurza mnie to strasznie bo drugi chodzi normalnie, słychać go na całym parkingu :/ da sie coś z tym zrobić?
Re: siłownik centralnego chodzi jak wiertarka
: 26 cze czw, 2008 9:00 pm
autor: skola
wymiana ... one sa niestety nie rozbieralne raczej sa ale w jedna strone oO
: 26 cze czw, 2008 9:04 pm
autor: KuKiTa
a jakby tam czymś psiknął ??
: 26 cze czw, 2008 9:20 pm
autor: cronix
Ja tak mialem z siłownikiem , okazało sie, ze rozszedł sie na dwie czesci, trzeba bylo ko izolacja w około wiązać
: 26 cze czw, 2008 9:35 pm
autor: KuKiTa
i uspokoił sie??
: 26 cze czw, 2008 10:56 pm
autor: cronix
No dokladnie, chodził pozniej jak nowka
: 26 cze czw, 2008 11:32 pm
Ten w klapie zawsze chodzi troche jak wiertarka... Nie wiem, czy akurat to masz na mysli
: 26 cze czw, 2008 11:50 pm
autor: Orfister
NIestety u mnie było podobnie, pomogła tylko wymiana na sprawny. Smarowanie nic tam nie da bo to silnik po prostu już tak rzęzi...
: 27 cze pt, 2008 12:21 am
autor: KuKiTa
akurat od drzwi pasażera, więc w takim razie udaje sie na poszukiwania
: 28 cze sob, 2008 1:24 pm
autor: cronix
Ja mam od drzwi pasażera ori nie naprawiany i sprawny
: 28 cze sob, 2008 1:32 pm
autor: Para
U mnie to samo
szczegolnie drzwi pasazera swiszcza przy zamykaniu
: 07 lip pn, 2008 9:32 am
autor: babelo
Panowie mam i ja problem z c zamkiem ! Otóż przeważnie zawsze muszę zamykać drzwi od środka każde po kolei bo centralny nie zamyka ale nie przytrafiło mi się jeszcze żeby nie otworzył! Zawsze otwiera wszystkie drzwi po przekręceniu kluczykiem ! Akurat wziąłem się za konserwację mojego puga wybebeszam całą tapicerkę i przy okazji chciałbym doprowadzić ten cz do pełnej sprawności! Gdzie szukać przyczyny?
: 07 lip pn, 2008 12:29 pm
autor: skola
Masz oryginalny centralny czy ktoś sam zakładał? jesli sam to może byc przyczyna źle dobrana długość cięgła, albo źle wywiercone otworki na sam siłownik, też tak miałem jaks am montowałem, ale wystarczyło ustawić i otwiera i zamyka bez problemu.
: 07 lip pn, 2008 2:42 pm
autor: babelo
Właśnie problem z tym że jest to oryginalnie zamontowane! Czasami jest tak że raz za razem otwiera i zamyka a raz jest tak że niechce zamknąć
Co to może być
: 07 lip pn, 2008 5:08 pm
Prawdopodobnie krancowka w sterowniku (sa 2 jedna od zamykania, a druga otwierania)
