dmuchawa
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: dmuchawa
Emil na przyszlosc radze uzywac opcji "SZUKAJ".
Tutaj temat ktory moze ci pomoc http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... lit=nawiew
Re: dmuchawa
Para pisze:Emil na przyszlosc radze uzywac opcji "SZUKAJ".
A ja radze pomyslec,bo zalinkowany topic zwiazku nie ma.
- drabinho
- Posiadany PUG: XS
- Numer Gadu-gadu: 9389827
Re: dmuchawa
może przypchane kanały
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: dmuchawa
wydaje mi się że to moze być kwestia odległości od nawiewu... tak mam u siebie w volvo, tak jest w kilku innych autach jakimi często jeździłem - jak jest w 205 nie wiem bo aktualnie nie mam jak sprawdzić chyba że sprawdze u Agnieszki
- Posiadany PUG: 1.8 XRD
- Numer Gadu-gadu: 6609673
Re: dmuchawa
no mi tez sie tak wydaje ze chodzi o odleglosc.. a wie ktos jak przeczyscic te kanaly od dmuchawy bo nigdy tego nie robilem..
Re: dmuchawa
czy w "dmuchawie" jest jakis filtr? sasiad mi mowil ze jak szyby paruja to moze byc zapchany filtr dmuchawy - zakladajac ze w pugu jest
- Wojtek
- Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
- Numer Gadu-gadu: 2478139
Re: dmuchawa
jak szyby parują to jest zapchany filtr kabinowy, ale takowego w naszych bolidach nie przewidzieli
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: dmuchawa
u mnie to samo - u pasażera szyba szybciej odparowuje niż u kierowcy
- Posiadany PUG: 205 Turbo Diesel
Re: dmuchawa
Jarmarek podjął dobry trop!
Moim zdaniem kwestia jest tego typu, że kierowca (lewa strona auta) wydycha (normalna sprawa) powietrze przed siebie zaparowując niejako lewą część szyby, stąd wrażenie że prawa strona szybciej odparowuje. Dodatkowo ręce na kierownicy potęgują to wrażenie, a w szczególności jak są mokre, spocone itd. Zrwóćcie uwagę na sytuację kiedy autem jedzie ktoś po alkoholu lub wczorajszy, zawsze w jego okolicy jest zaparowana szyba
Podstawa to czyste szyby i przez pierwsze kilka, kilkanaście minut jazdy nawiew tylko na szybę, a potem wedle uznania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- wasia
- Posiadany PUG: green
Re: dmuchawa
Ostatnio odpaliłem furę i włączyłem nawiew i poszedłem skrobać szyby. Nie chuchałem na szybę (chyba że od zewnątrz) i wypity (chybakremowka pisze:kierowca (lewa strona auta) wydycha (normalna sprawa) powietrze przed siebie zaparowując niejako lewą część szyby, stąd wrażenie że prawa strona szybciej odparowuje. Dodatkowo ręce na kierownicy potęgują to wrażenie, a w szczególności jak są mokre, spocone itd. Zrwóćcie uwagę na sytuację kiedy autem jedzie ktoś po alkoholu lub wczorajszy, zawsze w jego okolicy jest zaparowana szyba
Pozdrawiam.
Re: dmuchawa
W takim razie, albo coś jest zatkane, albo ktoś rozbierał deskę i coś źle złożył.
- RaveMan
- Numer Gadu-gadu: 4047375
Re: dmuchawa
kremowka w pewnym sensie masz rację ale taka sytuacja występuje również jak wiozę pasażera, wtedy po jego stronie szybciej szyba odparowuje, a chyba to że ręce ma przysobie a nie tak jak ja na kierownucy czyli bliżej szyby nie powoduje aż tak zwiększonego parowania, mi się osobiście wydaje, że może faktycznie wyloty tej dyszy są z lekka przytkane, skręcę dzisiaj jakiegoś druta i zobaczę czy będzie poprawa. A po alkoholu to już wogóle jest masakra ostatnio wiozłem znajomych z imprezy i na drugi dzień była masakra sporo czasu musiało ulynąc żeby to odparowało
Re: dmuchawa
i co RaveMan czysciles to???? jest jakas poprawa????
- Marcikonik
- Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
- Numer Gadu-gadu: 1555332
Re: dmuchawa
Witam. Nie chciałem od początku swojego bytowania na forum zakładać nowego wątku i narażać się na wypominanie.
A więc do rzeczy. Nie działa mi dmuchawa, nawiew w moim pug'u . Przekręcam ustawienia na maks i nic ...zero ... Znalazłem po odkreceniu czesci deski rozdzielczej wtyczkę....
taką ... i pytanie .. czy ma to jakiś związek z dmuchawą ? Jeśli ma to gdzie to wetknąć ? szukałem i nic nie znalazłem , przeczytałem książke "Sam naprawiam peugeot 205 " i też nie pomogło . Prosze was o pomoc ...
