Podłączenie kierunkowskazow
: 27 lis czw, 2008 7:45 pm
autor: gad
Witam, dzisiaj zakladalem w swoim pugu centralny zamek i natrafilem na nastepujacy dylemat. Nie wiem jak podlaczyc sygnalizacje zamkniecia/otwarcia drzwi. Sa dwa kabelki + i - tyle ze nie wiem gdzie je podpiac. NIe wydaje mi sie zby trzeba bylo je podpinac gdzies bezposrednio przed zarowke bo wtedy chyba nie swiecily by sie wszystkie (moze sie myle) natomiast jak wpinalem je pod przekaznik to udawalo sie to tylko tak podlaczyc ze migala kontrolka kierunkowskazow na zegarach ewentualnie mialem impulsowo podawany + na stacyjke
. Chyba ze podpinalem pod zle piny bo zapinalem je na + i - przekaznika. Pod co lepiej podlaczyc ta sygnalizacje, pod kierunki czy moze pod swiatla mijania.
Re: Podłączenie kierunkowskazow
: 29 gru pn, 2008 2:13 pm
autor: bullet666
no ja mam taki sam problem pomoże ktoś ??
: 29 gru pn, 2008 4:27 pm
autor: kabzik
a pod przełącznik awaryjnych próbowaliście?
: 29 gru pn, 2008 11:06 pm
autor: bullet666
no fajnie tylko pod który bo jest tam ich ze 10 sztuk
: 29 gru pn, 2008 11:34 pm
autor: kabzik
poszukaj schematu, a jeśli Ci się nie chce to popróbuj nic sie nie stanie od tego są bezpieczniki
ja bym tak zrobił dajesz na któryś(eś) kable od włącznika awarii i będzie świeciło. a tak swoją drogą to nie rozumiem po co komu mruganie przy zamykaniu/otwieraniu? zaby cała gmina wiedziała że się ma "mechanizacje" bo jeśli chodzi o to żeby informowało to zamek będzie na tyle głośny ze będzie go słychać z daleka
acha a jak działa to mruganie? jest sterowane plusem, albo minusem- tak? to jeszcze zerknij na temat "licznik" bo tam jest napisane jak podłączyć (w które kostki) lampki od licznika sygnalizujące
: 31 gru śr, 2008 12:23 pm
autor: RaveMan
rozumiem, że kolega gad88 zakładał centralny inny niż fabryczny? a czy takie rozwiązanie (z kierunkowskazami) da się zastosować do centrala fabrycznego?
: 05 sty pn, 2009 10:42 am
autor: gad
U mnie wyszlo na to ze te kierunki nie maja byc jednak podpiete do pzekaznika. Bylo tak ze oby dwa kable byy kablami + i jeden zasilal kieunkowskazy po jednej stronie a drugi po drugiej. Wiec trzeba bylo je podpiac pod odpowiedni kabel przy przednim kieunku:)
