Szczelność progów .
: 07 gru ndz, 2008 9:02 pm
autor: Archer
Pogoda nie sprzyja coby dokładnie wejść pod puga i zobaczyć co i jak pod spodem dlatego pytanie do pugoposiadaczy.
Gdzie znajdują sie otwory odprowadzające wodę z progów naszych maszynek ??
Mam wrażenie że coś mi chlupało ostatnio w prawym i niewiem czy to progi czy może coś innego ( mało paliwa w baku czy co )
Re: Szczelność progów .
: 07 gru ndz, 2008 9:05 pm
autor: chaos
zobacz wrota czy w nich nie chlupie
: 07 gru ndz, 2008 10:17 pm
autor: Orfister
Otwory są w dolnych zgrzewacg progó...po dwa na stronę...poznasz je po charakterystycznych zgrubieniach... polecam drewnianą listewkę do udrożnieia ich ..
: 07 gru ndz, 2008 10:39 pm
autor: Małysz
Albo mogą też być otwory w tylnej części progu zaślepione okrągłą gumową uszczelką. Wystarczy ją wyciągnąć i pobujać autem i po sprawie.
: 08 gru pn, 2008 12:53 am
autor: Orfister
To nic nie da ponieważ są one dość wysoko i musiałoby tej wody być pełen próg...
poza tym one fabrycznie są krzyżowo przecięte wewnątrz i woda nimi by spłynęła bez ich wyjmowania..
: 08 gru pn, 2008 1:36 am
autor: Małysz
Ale u mnie zaczęło głośno chlupac w lewym progu, wyjąłem tą zatyczkę gumową i pojeździłem do przodu i do tyłu z mocnym hamowaniem i masę wody wyleciało i teraz jest ok, nic nie słychac.
: 08 gru pn, 2008 8:13 am
autor: Orfister
Musiało Ci wylecieć zdecydowana większość dolnymi odpływami, gdyż jak wspomniałem, te górne zadziałałyby jedynie wtedy,gdy miałbyś pełen próg wody..
: 08 gru pn, 2008 9:46 am
autor: Archer
Chyba wezme sie zato w wolnej chwili bo mnie to irytuje a niewiem czy to w progu czy w drzwiach ale raczej stawiam na próg.
: 09 gru wt, 2008 10:16 am
autor: gres
czyli te otwory odpływowe w progach to mniej więcej tam ?
: 09 gru wt, 2008 11:40 am
autor: Orfister
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości foto..
: 11 gru czw, 2008 7:54 pm
autor: borek_wpr
W drzwiach są otwory odpływowe.Widoczne w dolnych rogach drzwi . Mogą być zaklejone błotem od wewnątrz. Zdemontować tapicerkę drzwi i udrożnić.
: 11 gru czw, 2008 8:07 pm
autor: gres
dziękuje
tylko kurna nic tam nie widze ...może dlatego że jest ciemno:D
: 13 gru sob, 2008 8:39 pm
autor: Sajmon
stawiam na progi u mnie tez tam sie zbiera
: 20 gru sob, 2008 2:39 pm
autor: gres
czyli chcecie powiedziec ze w tych miejscach powinny być otwory ?
dziurka którą widać została przezemnie wydłubana tuż przed zrobieniem zdjęcia - powiększyć ją ?
: 20 gru sob, 2008 5:28 pm
autor: Orfister
Dokładnie tak jak mówisz - powiększyć...
...choć wielu uważa że małe dziurki sa lepsze..
jednak w tym przypadku ewidentnie widać, że nie były przepychane od wielu lat...
A na serio, to polecam drewniana listewkę, tylko delikatnie byś jej nie ułamał...
