ogrzewanie
: 01 sty czw, 2009 8:58 pm
autor: hryno
mam pytanie czy w waszych 205 z deską nowego typu ogrzewanie działa dobrze czyli czy da sie zrobic gorąco
Re: ogrzewanie
: 01 sty czw, 2009 9:30 pm
autor: Orfister
Da się nawet do tego stopnia, że jest aż za gorąco
Re: ogrzewanie
: 01 sty czw, 2009 9:47 pm
autor: hryno
a u mnie już wszystko robiłem i jest letnio, termostat nowy , chlodnica zakryta i leci ciepłe a nie gorące
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 1:41 am
a sprawdzales czy regulacja nawiewu dobrze dziala?
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 5:42 am
autor: Jarmarek
pompa wody.
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 7:52 am
autor: hryno
pompa odpada,a regulacja dzisiaj zobacze
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 8:12 pm
autor: TO-MI
klapki sie nie domykają albo nagrzewnica zamulona
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 10:54 pm
autor: hryno
Re: ogrzewanie
: 02 sty pt, 2009 11:37 pm
autor: gres
ja też będę musiał coś z grzaniem zrobić.
Tamtej zimy było kapitalnie , a tej zimno
Termostat chyba działa dobrze bo 70 stopni łapie szybko , a potem tyle trzyma ( w trasie).
Na próbe zasłoniłem chłodnice - zaraz w trasie miał 90 st , niestety powietrze dmuchane do kabiny było tylko nieznacznie cieplejsze od tego wpadającego przy 70.
Nagrzewnica to to , czy te klapki o których mówicie?
Gdzie je szukać ?
Re: ogrzewanie
: 03 sty sob, 2009 5:16 pm
autor: Jarmarek
pytasz gdzie nagrzewnicy szukać?
Znajduje się po stronie kierowcy na wysokości zapalniczki - jak zdejmiesz schowek ten przy bezpiecznikach to ją na pewno zobaczysz - wychodzą takie 2 rurki.
Ja mam teraz podobny problem, ale obstawiam właśnie pompę
Kiedyś opisywałem tu niezidentyfikowany problem braku ogrzewania po montazu instalacji gazowej - okazało się że pompa była tak zjechana że jak ją wyciągnąłem to nie miała ani jednej łopadki...
Re: ogrzewanie
: 03 sty sob, 2009 11:06 pm
autor: gres
ja mam bezpieczniki na lewo od kierowcy czyli przy drzwiach:P
A pytam o lokalizacje tych łopatek wspomnianych w poprzednich postach. Czyli coś co kieruje powietrze przez nagrzewnice albo nie przez nią.
Jak to w ogóle wygląda , którędy jest zasysane powietrze i gdzie dalej leci?
Re: ogrzewanie
: 04 sty ndz, 2009 2:05 am
nagrzewnice i dmuchawe masz centralnie na srodku deski rozdzielczej.
Jarmarek pisal o demontazu tego plastiku gdzie jest schowek pod bezpiecznikami. Jak go zdejmiesz to zobaczysz nagrzewnice i troche dmuchawy(tam nastepuje podzial)
Re: ogrzewanie
: 09 sty pt, 2009 8:52 pm
autor: gres
eee no ale ja mam bezpieczniki po lewej stronie czyli przy drzwiach
chyba ze nie oto chodzi.
Jutro to spróbuje zdjąć czyli wyjąć pokrętła od regulacji i tamtędy?
Znalazłem rurki prowadzące płyn do nagrzewnicy - są dwie , jedna gorąca druga letnia. Czy coś z tego można wywnioskować? Nagrzewnica jest ok?
Re: ogrzewanie
: 10 sty sob, 2009 12:18 pm
autor: TO-MI
gres pisze:eee no ale ja mam bezpieczniki po lewej stronie czyli przy drzwiach
powinny być obie gorące jeżeli nawet wentylator dmucha to i tak nie powinno być bardzo dużej różnicy temp.
a w takiej sytuacji to przepływ przez nagrzewnice jest mały i płyn szybko schłodzony i ciepła w aucie mało
zapchana nagrzewnica lub może być pompa ale to jak tam nie zaglądane do niej dawno
jeżeli wentylator chodzi na max obrotach to leci ciepłe czy jednak cieplejsze jest wtedy gdy dmuchawa śmiga wlono
od pokręteł sie nie dostaniesz tylko od strony tych rurek da sie ją wymontować
Re: ogrzewanie
: 10 sty sob, 2009 1:29 pm
autor: gres
czyli wygląda na to że zapchana nagrzewnica. Jest sens jakieś środki lac , czy lepiej wymontowac ( zapewne dopiero na wiosne ) i wtedy przepłukać?
Wydaje mi się że cieplejsze jest kiedy wentylator chodzi na mniejszych obrotach.
Własnie się przekonuje o tym że od pokreteł się nei dostane
