Światło przy otwartych drzwiach
kalmar
Post autor: kalmar »
Witam,
jest taka sprawa. Na jakiej zasadzie działa lampka , która włacza sie przy otwartych drzwiach ? Problem jest taki ze zepsół sie styk, który wyłacza lampke jak drwi sie zamykaja (wszedl do srodka). Wykrecilem z obu stron ten styk i znalazle, jeden kabelel z zakonczeniem metalowym. Wyciagnelem te dwa styki czyli obwod jest rozwarty, wiec lampka powinna caly czas swiecic, jednak nie swieci :? . Czy po wyciagneciu tych stykow kampka powinna swieic caly czas bo nie wiem.W sklepie zamowie same styki i zamierzam je wkrecic w miejsce starych ale mam watplwsci czy bedzie t dzialalo, prosze o rade
dzieki pozdrawiam.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: Światło przy otwartych drzwiach
Post autor: TO-MI »
zwarcie do masy spowoduje świeceniem lampki :Y
kalmar
Ok zwarcie do masy, ale tam jest jeden kabelek - chyba niebieski, wystrczy do masy ? Cos nie gra, no bo skoro światło sie świeci przy otwartych drzwiach to chyba styk sie rozwiera, a jak drzwi sie zamykają do styk sie zwiera - chyba do masy.
LZ_205
Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
Post autor: LZ_205 »
a mi sie wydaje ze jest na odwrót :wink:
kalmar
no chyba nie jest na odwrot, no bo na chlopski rozum biora, skoro drzwi zamykamy to cos dociska, zwiera, a skoro otwieramy to rozwiera bo bolec wychodzi z karoserii :lol:
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
kalmar pisze:no chyba nie jest na odwrot, no bo na chlopski rozum biora, skoro drzwi zamykamy to cos dociska, zwiera, a skoro otwieramy to rozwiera bo bolec wychodzi z karoserii :lol:
Tyle że są takie włączniki normalnie zwarte i normalnie rozwarte więc mogą i zwierać lub rozwierać przy zamykaniu drzwi. Tak na chłopski rozum ;).
Jak mnie pamięć nie myli przy otwartych drzwiach na styku powinna być masa.
Ale sprawdź to zwierając przewód od tego włącznika na chwile do masy i sprawdź czy lampka drzwi jest zapalona czy zgaszona.
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Jest dokładnie tak jak domel pisze.
Światło się świeci jak przewód jest zwarty do masy.
Zwarty jest przy otwartych drzwiach.
Wewnątrz włącznika jest sprężynka, która po otwarciu drzwi powoduje rozprężenie trzpienia i styk
cyborg
Post autor: cyborg »
A sam styk wylacznie z oryginalu mozna zamowic, kupowalem je rok temu ale nie kosztowaly tragicznie drogo, chyba cos ok. 18 zl/sztuke
kabzik
Post autor: kabzik »
sa w sklepach elektronicznych tylko trzeba bolec skrócić! koszt 2zł
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jak dla Mnie tragicznie drogo :? jak za takie duperelki
nie wiem na pewno bo nie sprawdzałem ale od naszych rodzimych sprzętów też pewnie podpasuje jak sie postarasz :wink:
cyborg
Mi kumpel szukal w sklepie od innych aut, nawet prawie udalo sie podpasowac chyba z audi A4 ale bylo troszke wieksze i nie chcialo wejsc w otwor, ja wychodze z zalozenia ze jak mam sie moze dzien dlubac z dopasowaniem takiej pierdoly i potem nie wiadomo jak to dlugo podziala to lepiej zaplacic i kupic oryginal ktory na pewno bedzie ok, nie lubie popeliny robic u siebie
kalmar
Panowie jest jednak problem ,mam nadzieje ze ktos pomoze :D
Otoz dzisiaj porozkrecalem troche autko i okazalo sie ze jest tylko jeden kabelek (zielony) i kiedy podlaczam go pod styk (styk ma miejsce na dwa kabelki) to nic nie swieci. Ale jak ten kabelek podlacze pod kabel ktory idzie od radio do glosnikow to swieci :Y (slabo ale swieci). O co tu chodzi. Wydaje sie jakby ten kable to masa, a skoro tak to gdzie zasilanie. Przegrzebalem wszystko i nie ma tam zadnego innego kabelka. :cry:
cyborg
Obydwa styki na czujniku to tak naprawde jeden styk, podlacza sie pod jeden z nich w oryginalnym wlaczniku a poprzez srubke mocujaca zamyka sie obwod z masa. Zeby sprawdzic dzialanie dotknij po prostu kabelek do masy i po sprawie. Pamietam tez ze jak chcialem dopasowac jakis inny wlacznik to prawie wszystkie byly wlasnie na 2 kabelki, u nas trzebaby bylo ciagnac drugi i podlaczac pod mase co juz wg mnie jest rzezbieniem dlatego zamowilem oryginaly i mam spokoj.
kalmar
Szczerze mowiac troszke nie rozumiem wypowiedzi cyborga :N . Kupilem uniwewrsalny styki, na ktorym jest miejsce na dwie wsuwki (takich jak sie uzywa do podlaczenia np. glosnikow). Kabelek mam jeden w samochodzie, wiec wpinam ten kabelek to jednego z miejsc na tym styku i nic, czyli nie swieci. Ale jak kabelek podepne pod kabel glosnikowy wychodzacy z radio to lampak sieci.
Tego nie kumam troche :cry: . Chyba ze oryginalzne wlaczniki sa tak zrobione ze wystarczy tylko ten jeden kabelek, ale i tak nie kumam dlaczego.Co do srubki to obwodu raczej nie zamknie bo wkreca sie ja w plastik.
Mimo wszystko dzieki za zainteresowanie i czekam na dalsze rady :lol:
