Zablokowane tylne drzwi
				bacix
 - Posiadany PUG: XL
 - Numer Gadu-gadu: 8935566
Witam, od zawsze ciezko sie otwierały są to tylne po stronie kierowcy-trzeba było otwierać w ten sposób że pociagając za klamke zew ciągnąłem guzik do góry i jakos sie otwierały. Teraz zablokowały sie fest, sciagnałem boczek ciągnałem tym prętem od klamki w te i nazot ale nie działa. Jak wykrecic klamke zew ? Jak mam je otworzyc .
						- trekpio88
 - Numer Gadu-gadu: 4204075
Re: Zablokowane tylne drzwi
przerabiałem to;] jak pociagniesz do góry klamkę zauważysz po nakrętki/śrubki i żeby je odkręcic musisz też zdjąc tapicerkę, i odkręcasz;] ciężkie dojście tam jest ale do ogarnięcia
  jak wyciągniesz klamkę zauważysz że cięgno metalowe zespolone z klamką jest zapieczonei i wystarczy rozruszac gwarantuje że zacznie działac
							PEUGEOT 205 GLD 1.8 D
VW
 GOLF
VW
 GOLF-
Tak jak pisze trekpio88 zapiekło się cięgno. Miałem to samo. Klamka jest mocowana z zewnątrz na torx (bodajże 40) a od środka z drugiej strony nakrętką na klucz 10.
- Paweł
 - Numer Gadu-gadu: 46077
A ja dodam, że sprężynę odbijającą metalowe cięgno można zaczepić o dziurkę dalej, żeby nieco zużyta sprężyna mocniej odbijała. Przynajmniej w moim jest taka możliwość. Proponuję dobrze wyczyścić powierzchnię między cięgnem a plastikiem i przesmarować to będzie spokój na długi czas. Ja za pierwszym razem zrobiłem byle jak i za kilka miesięcy musiałem znów rozbierać.
				bacix
 - Posiadany PUG: XL
Rozumiem ze torx jest to śruba do której klucza nie mają nawet najstarsi górale w mojej okolicy. Racja klamka chyba musi byc zapieczona, zatarta
 bo jak podciągam zewnetrzną klamke to ona nie chce opadnac. Dzieki za porady ide dzialac !
				borek_wpr
Najstarsi górale to może torxów nie mają ale jak zapytasz młodszych to Ci powiedzą że kupili w najbliższym sklepie narzędziowym czy markecie. Można kupić wkrętaki,bity lub kątowe
-oczywiście mowa o torxach.
