Zablokowane tylne drzwi
: 28 sie sob, 2010 2:17 pm
autor: bacix
Witam, od zawsze ciezko sie otwierały są to tylne po stronie kierowcy-trzeba było otwierać w ten sposób że pociagając za klamke zew ciągnąłem guzik do góry i jakos sie otwierały. Teraz zablokowały sie fest, sciagnałem boczek ciągnałem tym prętem od klamki w te i nazot ale nie działa. Jak wykrecic klamke zew ? Jak mam je otworzyc .
Re: Zablokowane tylne drzwi
: 28 sie sob, 2010 6:39 pm
autor: trekpio88
przerabiałem to;] jak pociagniesz do góry klamkę zauważysz po nakrętki/śrubki i żeby je odkręcic musisz też zdjąc tapicerkę, i odkręcasz;] ciężkie dojście tam jest ale do ogarnięcia :D jak wyciągniesz klamkę zauważysz że cięgno metalowe zespolone z klamką jest zapieczonei i wystarczy rozruszac gwarantuje że zacznie działac :P
: 28 sie sob, 2010 7:52 pm
autor: grzesiek309
Tak jak pisze trekpio88 zapiekło się cięgno. Miałem to samo. Klamka jest mocowana z zewnątrz na torx (bodajże 40) a od środka z drugiej strony nakrętką na klucz 10.
: 30 sie pn, 2010 8:32 am
autor: Paweł
A ja dodam, że sprężynę odbijającą metalowe cięgno można zaczepić o dziurkę dalej, żeby nieco zużyta sprężyna mocniej odbijała. Przynajmniej w moim jest taka możliwość. Proponuję dobrze wyczyścić powierzchnię między cięgnem a plastikiem i przesmarować to będzie spokój na długi czas. Ja za pierwszym razem zrobiłem byle jak i za kilka miesięcy musiałem znów rozbierać.
: 30 sie pn, 2010 2:57 pm
autor: bacix
Rozumiem ze torx jest to śruba do której klucza nie mają nawet najstarsi górale w mojej okolicy. Racja klamka chyba musi byc zapieczona, zatarta :D bo jak podciągam zewnetrzną klamke to ona nie chce opadnac. Dzieki za porady ide dzialac !
: 30 sie pn, 2010 4:28 pm
autor: borek_wpr
Najstarsi górale to może torxów nie mają ale jak zapytasz młodszych to Ci powiedzą że kupili w najbliższym sklepie narzędziowym czy markecie. Można kupić wkrętaki,bity lub kątowe
-oczywiście mowa o torxach.
