Awaria w układzie elektrycznym podnoszenia szyby
: 11 paź pn, 2010 11:53 am
autor: vynalazek
W drzwiach pasażera przestała działać funkcja podnoszenia szyby.
Można było ją podnieść, używając przełącznika w drzwiach kierowcy. Teraz już nie reaguje nawet na ten przełącznik.
Silniczek jest sprawny, po podaniu zewnętrznego źródła zasilania działa w obydwu kierunkach. Czy padł przełącznik czy jest problem w instalacji ? Przerabiał ktoś taki temat ?
(opuszczać można oczywiście obydwoma przełącznikami)
Re: Awaria w układzie elektrycznym podnoszenia szyby
: 11 paź pn, 2010 1:45 pm
autor: skola
przełącznik ... kup nowy w aso koszt okolo 50 zł ale masz spokoj .....
: 13 paź śr, 2010 7:55 am
autor: cyborg
Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
: 12 lis pt, 2010 8:36 pm
autor: vynalazek
cyborg pisze:Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
Nie ma co rozbierać, styki są czyściutkie.
: 13 lis sob, 2010 12:20 am
autor: TO-MI
vynalazek pisze:cyborg pisze:Rozbierz delikatnie obydwa wlaczniki (tam jest taki ciekawy uklad ze musza byc i u pasazera i u kierowcy sprawne zeby szyba pasazera dzialala) i wyczysc styki, jest z tym troche zabawy ale da sie to zrobic (pamietam ze ja wyginalem do tego celu pilniczek iglak na ksztalt litery L zeby dojsc do dwoch stykow)
a to skąd wiesz niby bez rozebrania
masz endoskop rentgen w oczach czy jak
to że plakiem napsikane to nie o to lotto
: 13 lis sob, 2010 12:40 am
autor: vynalazek
TO-MI pisze:
bo już były rozbierane... zanim podałem temat na forum
a co to jest plak ?
