Brak kierunkowskazów
forest80
Posiadany PUG: 1.4 podobno SX;) forever 1.9D
Post autor: forest80 »
Witam. Po rozebraniu deski i wyjęciu panelu z zegarami przestały mi działac kierunkowskazy...jaka moze być przyczyna
zmac
Re: Brak kierunkowskazów
Post autor: zmac »
Niepodłączony włącznik awaryjnych.
emilmc
Posiadany PUG: 205 XS
Post autor: emilmc »
A taki przypadek, tylko że awaryjne działają??
pzdr
gila205
Posiadany PUG: RG cabrio,GTI,Green
Numer Gadu-gadu: 437816
Post autor: gila205 »
Ja też mam podobny problem,brak kierunków.Tylko od czasu do czasu sie pojawiaja co kilka dni.Podstawiałem manetke,przekaznik a nawet cała skrzynke bezpiecznikową i jest bez zmian.Przeczysciłem wszystkie mozliwe kostki do których jest dostep wzrokowy.Objawy sa takie:brak kierunków tył,przód i na desce przekażnik nie klika,natomiast awaryjne działają.Brak mi pomysłów.
krzyska
Post autor: krzyska »
gila205 pisze:Ja też mam podobny problem,brak kierunków.Tylko od czasu do czasu sie pojawiaja co kilka dni.Podstawiałem manetke,przekaznik a nawet cała skrzynke bezpiecznikową i jest bez zmian.Przeczysciłem wszystkie mozliwe kostki do których jest dostep wzrokowy.Objawy sa takie:brak kierunków tył,przód i na desce przekażnik nie klika,natomiast awaryjne działają.Brak mi pomysłów.
włącznik świateł awaryjnych, sprawdz jego kostkę ew. podmień cały włącznik ale bardziej brak kontaktu w kostce
GTI_Efekt Masy Obrazek
Artur309GTI
Posiadany PUG: 309 GTI
Numer Gadu-gadu: 5021106
Post autor: Artur309GTI »
Nie zaszkodzi też sprawdzić masy przy kierunkowskazach. Mi kiedyś wypieła się kostka od masy przykręconej do podłużnicy i też miałem dziwne rzeczy ze światłami z tym że mi lewy kierunkowskaz nie działał a prawy działał. Wpięcie kostki rozwiązało wszystkie problemy. Z tym że to było w 309 ale podejrzewam że w 205 jest podobnie.
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Miałem kiedyś coś podobnego. Kierunki działały jak chciały i kiedy chciały. Kierunkowskaz włączony, a po najechaniu na dołek migacze wyłączały się samoczynnie. Stuknięcie w przekaźniki pomagało lub nie, a na następnym wyboju było OK. Zrób taką próbę. Włącz kierunkowskaz i poruszaj/postukaj przekaźnikiem z prawej strony na tablicy bezpieczników, (u mnie to przekaźnik koloru zielonego). Jeżeli sygnalizacja pojawi się na chwilę to wyciągnij go i zdejmij jego obudowę. Jak poruszasz jego konstrukcją to okaże się że styki nie mają kontaktu z nóżkami. Zimne luty na podstawce. W sumie to jest przekaźnik załączający grzałkę tylnej szyby lecz jednocześnie podaje zasilanie do kierunku.
Może to jest to. Później postaram się wstawić schemat.
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
emilmc pisze:A taki przypadek, tylko że awaryjne działają??
pzdr
Miałem dokładnie tak jak Ty i pomogło mi wyczyszczenie włącznika awaryjnych, bo prąd do kierunków przechodzi właśnie tędy. Spróbuj poruszać przyciskiem awaryjnych, kiedy kierunek jest włączony, ale nie działa.
gila205
No nareszcie mój problem już rozwiązany mieliście racje z tym włącznikiem awaryjnych,włączyłem kierunek i poruszyłem nim troszkę,wcisnąłem go jakiś milimetr i zaczęły działać kierunki.
A ja go wcześniej włączałem i wyłączałem i nic a to wystarczyło go dygnąć milimetr.Teraz muszę go rozebrać i wyczyścić,myślę że to pomoże.Tak że dzięki serdeczne za wskazówki i pomoc.Pozdrawiam
