Jak wyjąć wykładzinę z CTI ?
: 06 kwie śr, 2011 1:05 pm
autor: MiceK
Siemanko. Po ostatnich przygodach z nagrzewnicą, praktycznie cały przód, a raczej pod przednimi dywanikami, mam zalany Borygiem. Poza tym, mokre mam jeszcze wygłuszenie za tylnymi fotelami, więc muszę wyciągnąć wykładzinę i wymienić wygłuszenie. Moje pytanie brzmi - jak wyciągnąć wykładzinę i ile - mniej więcej i co - kupić na podmiankę mokrego wygłuszenia ? Mam nadzieję, że w miarę jasno się wyraziłem :P
Re: Jak wyjąć wykładzinę z CTI ?
: 06 kwie śr, 2011 1:33 pm
autor: babelo
Musisz zdemontować fotele, tunel środkowy, osłonę ręcznego itd. i wyciągniesz wykładzinę. Z 2 m kwadratowe powinno wystarczyć o ile chcesz wymieniać samo wygłuszenie z przodu
: 06 kwie śr, 2011 2:20 pm
autor: MiceK
Dzięki babelo. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ktoś mi wspominał, że chcąc zdemontować fotele, muszę odkręcić jakieś śruby od spodu, znaczy się w podwoziu...prawda to ? Poza tym, chcę wymienić wygłuszenie w całym aucie, więc zależałoby mi na w miarę dokładnym określeniu czego i ile potrzeba. Wdzięczny będę za jakieś linki do Allegro z takimi matami.
: 06 kwie śr, 2011 2:30 pm
autor: Małysz
Tak, 4 śruby wychodzą na wylot podwozia i na bank są mniej lub bardziej skorodowane. Są to te mocowania szyn wewnętrzne, tylne. Jak się zabierzesz za nie, to koniecznie dobrym torxem, oznaczenie T40. Ja niedawno u siebie, jakimś badziewiem odkręcałem i dwie poszły, a dwie zostały w aucie z poobrabianymi łbami.
: 06 kwie śr, 2011 2:32 pm
autor: robson
Micek, :) one przechodzą na wylot, masz w szynach śruby z przodu po jednej i z tyłu po dwie,odkeęcasz śruby pasów,ściągasz tunel,obudowe ręcznego,odkręcasz tylne siedzisko kanapy i z przodu po bokach masz jeszcze dwie śrubki :W
: 06 kwie śr, 2011 2:41 pm
autor: MiceK
Dzięki wielkie _O_ Chyba się jutro za to wezmę :roll: Nie chce mi się, ale mus to mus. Kanał będzie potrzebny, czy się obejdzie ? >:)
I jak z uszczelkami przy progach ? Nie ma problemów z późniejszym włożeniem wykładziny ?
autor: Marin205
nie zapominajcie o zapinkach od wykładziny, trzepa je odpiąć by sobie nie potargać
i jak to się robi że jeden temat jest w dwóch miejscach??????
: 06 kwie śr, 2011 2:57 pm
autor: Martinoo
Co do wygłuszenia to ja u siebie najpierw wsadziłem mate bitumiczną której musisz mieć minimum 6 sztuk i musisz na ciepło to nałozyć tzn. odklejasz od maty folie zabezpieczjącą, nastepnie naklejasz na podłogę i nagrzewasz. Jak nie masz opalarki to suszarka tez wystarczy.
http://allegro.pl/atm-mata-bitumiczna-p ... 10610.html
http://allegro.pl/boll-bitumiczna-mata- ... 16363.html
Na mate bitumiczną fajnie było by nalozyć filc(ten zielony).
Firma która zakłada sprzęt grajacy do aut doradził mi żeby nakleić ten filc nie na podłogę a do dywanu od spodu (jak kiedyś Ci się zaleje środek auta to bedzie łatwiej suszyc)
http://allegro.pl/mata-filcowa-akustycz ... 79123.html
: 06 kwie śr, 2011 3:13 pm
autor: MiceK
Spoko, dzięki za radę. Nie wiecie jeszcze może ile potrzeba takich arkuszy ? Skoro są o wymiarach 50x25 cm. to ile ?
: 06 kwie śr, 2011 5:13 pm
autor: Para
MiceK pisze:Dzięki babelo. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Ktoś mi wspominał, że chcąc zdemontować fotele, muszę odkręcić jakieś śruby od spodu, znaczy się w podwoziu...prawda to ? Poza tym, chcę wymienić wygłuszenie w całym aucie, więc zależałoby mi na w miarę dokładnym określeniu czego i ile potrzeba. Wdzięczny będę za jakieś linki do Allegro z takimi matami.
Nie trzeba nic odkręcać od spodu, wszystko odkręcisz z kabiny. PS: Co do mat wygłuszających to może zapytaj Miśka, on ostatnio przez to przechodził wygłuszając Miami.
: 06 kwie śr, 2011 6:15 pm
autor: Martinoo
MiceK pisze:Spoko, dzięki za radę. Nie wiecie jeszcze może ile potrzeba takich arkuszy ? Skoro są o wymiarach 50x25 cm. to ile ?
6szt. mat bitumicznych i 6szt. filcu to jest absolutne minimum.
Najlepiej jak zakupisz po 8 szt. tego i tego
: 06 kwie śr, 2011 8:24 pm
autor: MiceK
Tak też liczyłem, że pewnie 8... No nic, myślę, że jutro zacznę działać :) Muszę tylko skompletować odpowiednie klucze ;P
...i przy okazji porządnie wypiorę wykładzinę :)
: 06 kwie śr, 2011 8:35 pm
autor: kcysiek
Jeśli mogę polecić, kup sobie klucz torx który założyć możesz na grzechotkę lub pokrętak (jeśli grzechotka marnej jakości ;) ) Ja kupiłem dwa zwykłe i żaden nie dał rady, dopiero ten sobie poradził. :)
: 06 kwie śr, 2011 8:36 pm
autor: babelo
Jak już kupisz taki torx na grzechotkę, zanim zaczniesz odkręcać, uderz kilka razy młotkiem 8)
: 06 kwie śr, 2011 8:54 pm
autor: kcysiek
I spsikaj jakimś WD 40 albo penetrolem. Mi nie udało się odkręcić jednej śruby, a jedną musiałem przeciąć i wydlubac, o dziwo tą z przodu, bo zardzewiala razem z nakretka. Ale przy odrobinie cierpliwości dasz radę :-)
