Szum wewnątrz auta
peterp194
Posiadany PUG: 205 phII 1.1 TU1M Color Line
Numer Gadu-gadu: 7770682
Szum wewnątrz auta
Post autor: peterp194 »
Mam problem z ciszą w samochodzie, a właściwie z jej brakiem. Mając wszystkie szyby zasunięte przy pewnej prędkości dość głośno słychać szumy z zewnątrz. Jedyne co jestem w stanie powiedzieć, to że dźwięki pochodzą z tyłu (więc prawdopodobnie z tylnych drzwi). Teraz tak - co z tym zrobić? Uszczelek nowych pewnie już nie kupię (o ile to faktycznie uszczelki zewnętrzne). Co w takim razie można zrobić?
yogurt
Posiadany PUG: THP
Numer Gadu-gadu: 3691207
Re: Szum wewnątrz auta
Post autor: yogurt »
peterp194 pisze:Mam problem z ciszą w samochodzie, a właściwie z jej brakiem. Mając wszystkie szyby zasunięte przy pewnej prędkości dość głośno słychać szumy z zewnątrz. Jedyne co jestem w stanie powiedzieć, to że dźwięki pochodzą z tyłu (więc prawdopodobnie z tylnych drzwi). Teraz tak - co z tym zrobić? Uszczelek nowych pewnie już nie kupię (o ile to faktycznie uszczelki zewnętrzne). Co w takim razie można zrobić?
yyy...zmienic auto :D sprawdz czy szum nie dochodzi z bagaznika czy z pod kanapy jest tam kilka dziur przez ktore moze gwizdac :D
peterp194
Spróbuję tą opcję z bagażnikiem. Po dociągnięciu drzwi cały czas to samo. Nie pisał bym takiego tematu, gdyby to był delikatny szum, ale to naprawdę słychać.
yogurt
Posiadany PUG: THP
Zewnetrzne uszczelki przy tylnych szybach jeszcze obczaj mialem podobny problem w jednym z pieciodrzwiowych 205 wiatr wpadal w drzwi i tam szumial dosc poteznie.
skola
Post autor: skola »
tanim kosztem kupujesz mate dekarska i wygłuszasz całe autko :P
peterp194
yogurt pisze:Zewnetrzne uszczelki przy tylnych szybach jeszcze obczaj mialem podobny problem w jednym z pieciodrzwiowych 205 wiatr wpadal w drzwi i tam szumial dosc poteznie.
Właśnie czytałem, że może być taka opcja, że uszczelki się skurczyły i tak już będzie. Dwie udało mi się przesunąć, nie wiem co z resztą.
gangaPL
Post autor: gangaPL »
Gdyby było to opłacalne, to możesz zainteresować się np. takim rozwiązaniem, ale to tylko wtedy gdybyś cieszył się nadmiarem gotówki :)
