demontaż deski rozdzielczej
: 28 gru pt, 2012 11:29 pm
autor: Martinoo
Wiem że deska jest montowana na 3 śruby. Jedna centralnie i dwie po bokach. Jak odkrecic te po bokach?
Re: demontaż deski rozdzielczej
: 29 gru sob, 2012 12:08 am
autor: Manwe
otóż deska trzyma się na pięciu śrubach co najmniej dwie(nie pamiętam jak jest z ta centralna w ph2) przechodzą na wylot przez podszybie i odkręcasz nakrętki znajdujące się pod plastikiem miedzy klapa a szyba przednia, dwie pozostałe powinny być widoczne po tym jak położysz się w okolicy gdzie zazwyczaj znajdują się twoje/pasażera nogi
w zlokalizowaniu ich na pewno pomaga zdemontowanie dolnej części deski która trzyma się na licznych wkrętach do górnej części jak i na kilku nakrętkach do ściany grodziowej plus jedna ze śrub od dźwigni otwierania maski i odpowiadająca jej po stronie pasażera to pewnie nie wszystko bo to ph2
: 29 gru sob, 2012 11:20 pm
autor: Martinoo
dzieki wielkie
: 04 kwie pt, 2014 8:03 pm
autor: grzechuuu205
witam a zeby wyjąc deske, to trzeba odkręcić kierownice?
PS> i jak wygląda rzecz z okablowaniem (wiązką?) ona do deski nie jest przyczepiona? - znaczy seme wtyczki są, ale jakies inne mocowania kabli są na karoseri?
pozdrawiam!
: 07 kwie pn, 2014 9:09 pm
autor: cyborg
Nie trzeba wyjmować kierownicy. Wiazki nie sa przyczepione na stale, wszystko da się wypiac/odczepic
: 07 kwie pn, 2014 11:42 pm
autor: Martinoo
generalnie do demontażu deski to najłatwiej sciągnąć jednak kierownice
: 21 gru ndz, 2014 9:46 pm
autor: mlody333
Co do demontażu deski. Do wymiany nagrzewnicy zdemontowałem daszek, tunel,środkową konsolę. Rozumiem, że dalej demontaż schowka i plastiku przy skrzynce z bezpiecznikami. Czy dużo jeszcze trzeba odkręcić, żeby wymienić deskę?
: 22 gru pn, 2014 12:08 am
autor: jarema205
mlody333 pisze:Co do demontażu deski. Do wymiany nagrzewnicy zdemontowałem daszek, tunel,środkową konsolę. Rozumiem, że dalej demontaż schowka i plastiku przy skrzynce z bezpiecznikami. Czy dużo jeszcze trzeba odkręcić, żeby wymienić deskę?
Łukasz, jak chcesz rozebrać deskę, to chętnie pomogę- swoją rozbieram już z zamkniętymi oczami
Deska jest przykręcona na dwie śruby przy podszybiu- pod tą kratką plastikową, jedną śrubą centralnie na środku i dwiema małymi pod kratkami nawiewu
: 20 sty wt, 2015 6:09 pm
autor: elvispro
Właśnie jak jest z demontażem częśći dolnej ze schowkiem... dziś właśnie na tym oto się zatrzymałem... a mam elektryka w piątek umówionego i muszę sie z tym wyrobić. znalzłem śruby 2 pod spodem... jedna z boku... i co część od zamka trzeba wykręcić?? czy jak? Strona od kierwocy i tunel środkowy panel(prawie rozebrany)
: 21 sty śr, 2015 4:44 pm
autor: elvispro
już sobie poradziłem 4 śrubki na calej długości przy zamykaniu schowka trzymały.
