Być może za dużo razy podnosiłem maskę, aby podziwiać silnik ale stało się...
Urwała mi się jedna ze śrub zawiasu maski. Jako że zawias to 2 oddzielne blaszki na 2 śrubach - urwała mi się ta mniejsza (bliżej kierowcy).
Oczywiście pękła na równo z jej wkręceniem - czyli łeb i kawałek jej mam w zawiasie a druga część w błotniku, a że nic nie wystaje jest problem...
Czy dam radę w jakiś sposób sam ją wykręcić i zmienić na inną? Czy jest to robota dla blacharza? Muszę odkręcać błotnik, czy wystarczy odkręcić plastikowe podszybie?
Urwany zawias maski
- klekocix
- Posiadany PUG: Junior
Urwany zawias maski
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Re: Urwany zawias maski
Miałem nieszczęście urwać tę samą śrubę, w taki sam sposób. Na wykręcanie nie było widoków, więc (choć wydawało mi się to wtedy niewiarygodne) mój miejscowy mechanik przyspawał tam odcinek śruby z gwintem, która doskonale sprawdza się do dzisiaj. Nauczony tym doświadczeniem, co pewien czas aplikuję smar w sprayu na ruchome części tych zawiasów
Ten mechanik to generalnie zdolny artysta jest, niejedno auto już do niego zaprowadziłem.
Podobna sytuacja: urwał się odpowietrznik w świeżo zamontowanych zaciskach Girlinga z GTi, pod wentylowane tarcze. Urwany na równo, nie było za co chwycić, totalna żałoba.
Nie wiem jak, nie było mnie przy tym, ale tylko sobie znanym sposobem wydobył resztki odpowietrznika i odzyskałem nieuszkodzony zacisk.
Krótko mówiąc: polecam zdolnego blacharza. Oni mają patenty...
- klekocix
Nie wiem, czy dobrze rozumiem ale ten fachowiec przyspawał Ci część śruby która została przy zawiasie do części, która była urwana na równo w błotniku?
1. Zawiasy nie są mocowane do błotników.
2. Kiedy nabyłeś auto i jesteś forumowiczem to należało zapoznać się z tym co poniżej. Jest tam strofa czy jak to się nazywa o smarowaniu zawiasów.
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 2z%C4%99+w
3.Można dospawać MIG-omatem kawałek śruby i założyć podkładkę+nakrętkę samohamowną. To najszybsza naprawa.
A MIG-omatem dlatego że nie pryska iskrami a zniszczenie lakieru minimalne.W zasadzie w każdym warsztacie mają ten typ spawarki. Oczywiście należy zdemontować ramiona wycieraczek i odkręcić podszybie i mamy doskonały dostęp.
Jest też drugi sposób-droga przez mękę czyli demontaż błotnika i dostanie się do urwanego fragmentu śruby od tyłu.Z reguły urwie się śruba wspornika błotnika lub śruba zderzaka . Naprawa zajmie parę godzin lecz lakier nie zostanie zniszczony a i satysfakcja ogromna bo zaoszczędziliśmy na coś co jest: :
żółte-piana po nim pływa i piwo się nazywa.
Co do wykręcania odpowietrzników.
Długo nie ruszane ukręcą się a nie odpuszczą. Wystarczy na odpowietrznik nałożyć nieco większą nakrętkę i ją przyspawać do wystającej części. Wykręcać puki gorące. To sprawdzony sposób stosowany przez mojego mechanika.
W niektórych warsztatach nie bawią się w rozwiercanie ( i chyba słusznie bo nie wiadomo czy odpowietrznik nie wyskoczy podczas hamowania )tylko wstawiają nowy cylinderek.
Koszt odpowietrznika kilka zł a nowy cylinderek ok.100 zł.
