Mocowanie zapięcia pasów przedniego fotela.
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
Potrzebuje informacji lub najlepiej zdjęcia, jak mocowane jest zapięcie pasów fotela kierowcy w wersji 5 drzwiowej. Przykręcane do fotela, czy może do prowadnicy (szyn). Przełożyłem szyny od wersji 5 drzwiowej do wersji 3d i nie widzę opcji by do zamontowanych szyn przykręcić zapięcie :( Jest tam jakaś dodatkowa blacha, która powinna być przykręcona pod szynami. Jak to wygląda?
mlody333
Re: Mocowanie zapięcia pasów przedniego fotela.
Post autor: mlody333 »
Przekładałem fotele z 5d do 3d i sprawa wygląda tak, że w 5d masz patrząc od podłogi:
- prowadnica
- plastikowe okrągłe dystanse w 3 punktach w 4 metalową kształtkę na 2 śruby wysokości takiej jak 3 dystanse,
- fotel
fotel przykręca się długimi śrubami przez prowadnicę, dystansy w fotel,
mocowanie pasa w fotelu 5d jest w opisanej metalowej kształtce, w fotelu 3d w nieruchomej części stelaża fotela mocowanego do szyny, jak chcesz to jutro mogę ci to dokładnie obejrzeć, ewentualnie wysłać zdjęcia.
bananowiec
Super dzięki wielkie za szczegółowy opis :) Czyli już wiem czego mi do szczęścia brakuje. Skoro mówisz, że przekładałeś fotele do 3d to pewnie zmieniałeś też mocowania pasów. Nie będziesz miał takiego luzem? Z chęcią bym odkupił :)
