Wycinanie tylnych nadkoli.
Potrzebuje dokumentacji zdjęciowej jak przerobić tylne nadkola w zwykłej budzie na takie jak w GTI.
d_ARC
Numer Gadu-gadu: 2897169
Re: Wycinanie tylnych nadkoli.
Post autor: d_ARC »
Nie wiem czy fotki pomogą, na necie bez problemu znajdziesz foto GTI bez poszerzeń. Potrzebny odrysowany szablon lub odrysować z poszerzeń. Muszę pokombinować z tym u siebie, bo sl434 i zwykła buda się gryzą. Problemem może być nadkole wewnętrzne, patrząc na mocne podcięcie w gti mam wątpliwości czy w zwykłej budzie jest to samo.
Sam kształt to najmniejszy problem. Nie wiem jak wygląda kształt wewnętrznych nadkoli. Wygląda na to, że bez porządnego klepania i spawania się nie obejdzie :(
d_ARC
Post autor: d_ARC »
Klepanie tak, zamiast spawania lepiej dać klej do szyb, szkoda ocynku
Klej do szyb to porażka. Do takich celów używam masy klejąco-uszczelniającej wurtha :wink:
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Błotnik wew jest zupełnie inny w zwykłej budzie. W Gti strop nadkola jest płaski w zwykłej budzie jest półokrągły.Trzeba wyciąć duży fragment wew błotnika i wstawić pas blachy...
Pogrzebałem w necie i już wiem czym się różnią. Zastanawiam się czy jest sens wycinać wewnętrzne nadkole. Mam belkę z 309 GTi i SL299. Muszę go postawić na koła i sprawdzić czy nie będzie szerzej od budy.
grzesiek309 pisze:Pogrzebałem w necie i już wiem czym się różnią. Zastanawiam się czy jest sens wycinać wewnętrzne nadkole. Mam belkę z 309 GTi i SL299. Muszę go postawić na koła i sprawdzić czy nie będzie szerzej od budy.
indiana Flory jeździ na belce z 309 na szerokim bębnie a na tym SL299 i opona 175 i nie wystają koła poza obrys
Sent from my ST26i using Tapatalk
Flora wysłała mi nawet kilka zdjęć, ale ciężko jest ocenić spasowanie koła z nadkolem. W moim pugu dodatkowo będą opony 195/50R15. Założę belkę i wszystko się wyjaśni :)
