podłączenie sciemniacza podświetlenia zegarów
Nie mam instalacji gotowej pod podłaczenie sciemniacza zegarów, może mi ktos powiedzieć do który kabli z jakiej kostki muszę taki sciemniacz podłączyć i w jaki sposób?
- helterskelter
- Posiadany PUG: 205 xad lux; 205 GTI export
Re: podłączenie sciemniacza podświetlenia zegarów
Wypinasz z brązowej kostki PC15 zielone przewody z pinów 4 i 5. Trzeba je połączyć i wpiąć w jeden z pinów na ściemniaczu. Należy dorobić przewód z drugiego pinu w ściemniaczu do 1 pinu kostki PC15. I to wszystko.
(kostka PC15 jest na desce po prawej stronie kierownicy -widoczna jak się popatrzy od dołu)
Poniżej schemat elektryczny. To co Cię interesuje zaznaczyłem w ramce. Liniami przerywanymi oznaczono przebieg przewodów w wersji ze ściemniaczem. Udanego montażu
PS. Zaczerpnięta ze strony francuskiej planete205 fotka, na której widać kostkę PC15
- czargosia
Witam,
Ja się podepnę do tematu odnośnie podświetlenia deski rozdzielczej. U mnie nie ma podświetlenia zegarów w liczniku. Podświetlenie włączników świateł przeciwmgielnych jest a nie ma podświtlenia okrągłych przełączników nawiewów i licznika. Miał ktoś może taką usterkę?
z góry dziękuję
z góry dziękuję
wymień żaróweczki które są wewnątrz i bedzie grało
- czargosia
dzięki za odp. Ma taki proste rozwiązanie nie wpadłem a już miałem wszystko rozłożone i mogłem to zrobić.
No nic dziękuję
pozdro
No nic dziękuję
pozdro
