Elektryczne szyby
PAWLACZYSKIS
Posiadany PUG: 205|1.4XY7|'89r
Numer Gadu-gadu: 6209054
Re: Elektryczne szyby
Post autor: PAWLACZYSKIS »
I ja się podłączę. U mnie walnięty jest chyba przycisk bo do dołu prawa szyba leci a do góry trzeba odpowiednio przycisk nacisnąć. Ktoś to rozbierał i czyścił? No i drugie pytanie... Od czego zależy podświetlanie tych przycisków? Bo ja go nie mam... Gdzie szukać przyczyny?
koval
Posiadany PUG: PUG 205 Forever, 1,9 D
Post autor: koval »
u mnie dzisiaj jeszcze lepszy motym rano wyjezdzam do roboty leje jak z cebra a u mnie wycieraczki nie dzialaja :( cos musialo sie niezle popierniczyc szyby, wycieraczki przod, tyl spryskiwacze kaput :(
PAWLACZYSKIS
Ja nie miałem spryskiwaczy z przodu... Pompka na krótko działała, a z przełącznika już nie. Wywaliłem przekaźnik i jest wszystko ok. Tylko zastanawia mnie co dawał ten przekaźnik...
_carlos-
Posiadany PUG: 205 junior 1.0ccm gaźnik
Post autor: _carlos- »
PAWLACZYSKIS pisze:I ja się podłączę. U mnie walnięty jest chyba przycisk bo do dołu prawa szyba leci a do góry trzeba odpowiednio przycisk nacisnąć. Ktoś to rozbierał i czyścił? No i drugie pytanie... Od czego zależy podświetlanie tych przycisków? Bo ja go nie mam... Gdzie szukać przyczyny?
Nie wszystkie przyciski mają podświetlenie. Ja nie miałem i zrobiłem na diodach.
JUNIORObrazekObrazek Obrazek
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
Odgrzebałem temat.
Dzisiaj rozebrałem przyciski co by je przeczyścić i mnie tknęło zeby zrobić w nich jakies podswietlenie. Po głębszym zbadaniu przycisków wychodzi na to ze po środku można włożyć jakąś żarówke! Skąd to wiem? Bo na dwóch takich małych bolcach po środku przycisku jest prąd.
Gdzie można dostać taką żarówke? Czy te przyciski były montowane w innych modelach peugeota?
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Peugeota 405, Citroena ZX, BX, XM
http://www.309.pl/
Na tej stronie w dziale artykuły,warsztat,temat "Elektryczne szyby w Peugeocie 309 "ten temat jest poruszony
Azazel
Posiadany PUG: Winner 1.1
Numer Gadu-gadu: 4740757
Post autor: Azazel »
A ja mam takie pytanie jak to by było z montażem elektrycznych szyb w lewku który nie ma tego na wyposażeniu? Czy te uniwersalne, łatwe w zdobyciu i tanie zestawy do zrobienia el. szyb są ok i czy da się to założyć?
Slavko
Czy w aso są dostępne takie żarówki?
Bialy
Post autor: Bialy »
to żółte i zielone to nie żarówki tylko plastiki w których w środku znajduje się żarówka, wyciągasz normalnie ten plastik i w środku jest żarówka 12V 50mA z stopkami ja w diodach , stopki są nawinięta na występy w tych plastikach
taka jak tu:http://allegro.pl/item928408296_zarowka ... _5867.html
Slavko
Dzięki za info :)
Jako ze nikt wczesniej nie odpisał kupiłem przez przypadek takie zarowki i zrobiłem dokładnie tak jak napisałes ;)
zmac
Post autor: zmac »
tylko ze te zaroweczki wytrzymuja ok 2 miesiecy, tez sie w to bawilem teraz mam zamiar zainstalowac diody
Slavko
Ja chciałem wrzucić diody ale wcześniej czyściłem przyciski wd-40 i lut mi nie chciał trzymać. W sumie jestem bardziej zadowoly z żarowek bo diody nie rozpraszają tak jak zarowka swiatła. Zobaczymy rowniez jak dlugo pożyja te zarowki bo wymieniac je co 2 miechy to faktycznie jest troche zachodu.
Krzysiek511
Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Post autor: Krzysiek511 »
Witam
Jako, że wiosna za oknem a ja mam cykliczne problemy z przełącznikami szyb (co 2 miesiące muszę czyścić, albo i lepiej). A mam dość już niespodzianek na mieście typu śrubokręt i rozbieranie wyłącznika bo szyba się nie chce podnieść. Czy ktoś z was próbował zamienników? Np. takich http://allegro.pl/item964308313_przelac ... d_m5k.html
powinny pasować? Czy to jakieś badziewie?
Bo wyjścia o ile pamiętam są chyba ok poniżej link:
http://images43.fotosik.pl/276/3bdec71c0392985e.jpg
Slavko
Ściągnij plastik z przycisku i zalej go porządnie WD-40. Poprzyciskaj kilka razy przycisk z tym WD. Pozostalosc wylej z przycisku, wysusz i założ do auta.
yapa
Post autor: yapa »
zrobie maly odkop,czy przy szybach sa jakies ograniczniki krancowe ? pytam bo u mnie silniczki pchaja szyby do oporu az zaczynaja puchnac drzwi,przy zamykaniu szybe kierowcy pcha tak wygina zewnetrzny panel drzwi a tam gdzie zamontowany jest silniczek drzwi puchna do srodka nawet o jakies 2-3 centymetry,przerabial juz ktos ten problem ?
