GTi tylna ćwiartka/próg reperaturka
MaciekD
Posiadany PUG: 205 GTI 'Le Mans'
Post autor: MaciekD »
Witam,
jestem świeży, starałem się opcją szukaj coś znaleźć ale nie znalazłem.
Okazało się że nabyte przeze mnie GTi wymaga typowej interwencji na linii próg lewy - tylny błotnik.
Pytanie czy te elementy róznią się między zwykłym 205 a GTI ? Próg zakładam że jest taki sam ale tylny błotnik?
W necie wyczytałem że róznica jest taka, że tylny błotnik nie GTi nie ma otworów na porzerzenia i ma szerwszy ran, który trzeba uciąć zeby poszrzenia GTi weszły. czy to się zgadza ?
czy tych elementów można użyć do naprawy ?
http://egaraz.com/offer,list,52271,4103 ... lnego.html
http://www.czesci24.pl/szczegoly/157924 ... 1983011998
Będę wdzięczny za pomoc _O_
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: GTi tylna ćwiartka/próg reperaturka
Post autor: pawel »
tylny błotnik sie różni ale sprawny blacharz poradzi sobie bez problemu
P205
MaciekD
Ok czyli ta reperaturka podejdzie po modyfikacjach?
A jakie są różnice tak przy okazji?
pawel
Post autor: pawel »
Błotnik nie gti jest troszkę dłuższy. W gti jest większe wycięcie pod poszerzenie i przy łączeniu próg/nadkole.
P205
maciekD, pokaż co tam kupiłeś ;)
MaciekD
Pokażę jak będzie gotowy :)
Póki co dzięki za info o reparaturkach. Od dziś w użyciu u Blacharza.
właśnie zdjęcia przed/po robią najlepsze wrażenie :)
MaciekD
Jakies przed będą :)
