tylne prawe postojowe - POMOCY PANOWIE!
: 10 sie pn, 2015 11:02 pm
autor: radzio0983
Witam panowie , Nie pala mi tylne prawe postojowe lampy poszperalem na forum i wyczytalem ze zarowno prawe i lewe lampy tylne moga miec jakies osobne bezpieczniki tylko pytanie gdzie ich szukac ;) bo te na polce pod kierownica sa ok z tego co sprawdzilem , no i kostkami tez przy lewej lampie ruszalem we wszystkie strony i je przeczyscilem wiec podejrzewam ten postowy bezpiecznik prawej lampy, tylko gdzie on bedzie ewentualnie? Pomocy mistrzowie. Pozdrawiam
Re: tylne prawe postojowe - POMOCY PANOWIE!
: 11 sie wt, 2015 6:59 pm
autor: borek_wpr
Może nie ma kontaktu w oprawie żarówek. Z boku gniazda wystający kawałek blaszki-styk boczny żarówki.
Jest ledwo widoczny. Sprawdź miernikiem czy dochodzi napięcie od strony wejścia przewodów w kostkę.
Popatrz na schemat.
: 11 sie wt, 2015 9:36 pm
autor: radzio0983
Ok, co prawda srednio sie znam na tych wszystkich schematach ale ewentualnie pokaze to komus bardziej kumatemu,mam nadzieje ze to w koncu ogarne co by "przyjaciele" nie mieli pretekstu zeby mnie za3mac. A powiedz mi jezeli na ten styk do tylnych lamp nie dochodzi prad tzn ze lampa do wymiany co nie, bo z tego co widzialem to jest to raczej nie rozbieralne. Mimo wszystko dzieki za pomoc brachu
: 12 sie śr, 2015 1:56 pm
autor: borek_wpr
Prąd do bocznego styku może dopływać, lecz styk jako taki nie dotyka cokołu żarówki. Czasami dzieje się tak gdy jego( tj. cokołu) średnica jest nieco mniejsza np. o 0,5 mm. Sprężysty styk dolny + prowadnice bagnetowe utrzymują żarówkę w stałej pozycji i mamy nie-kontakt. Całej lampy nie trzeba wymieniać. Wystarczy podstawa ,lecz musi być zgodność typu gdyż w przeciwnym razie trzeba zmieniać/przepiąć okablowanie.
Na schemacie lampy tylne są po prawej stronie.
: 12 sie śr, 2015 2:37 pm
autor: radzio0983
Ok, dzieki brachu jak tylko znajde troche wolnego czasu to bede wojowal ;)
