landro96
- Posiadany PUG: 205 Look
Post
autor: landro96 » 04 sty czw, 2018 3:58 pm
Witam co oznacza ta kontrolka która jest widoczna na zdjęciu tzn w lewym górnym rogu nad wskaźnikiem poziomu paliwa?
Deska z 205 Look silnik TU1M pojemność 1.1 rok produkcji 90
https://photos.app.goo.gl/EObbCCXlvd41lrNi1
fila1223
Post
autor: fila1223 » 04 sty czw, 2018 4:39 pm
Uciekaj wybuchnie !
Edit:
Miałem sprawdzić i dopisać tutaj ale kolega niżej mnie ubiegł
Ostatnio zmieniony 04 sty czw, 2018 5:06 pm przez
fila1223, łącznie zmieniany 1 raz.
hans
- Numer Gadu-gadu: 3320593
Post
autor: hans » 04 sty czw, 2018 4:53 pm
blad czegos, a czego to kod bledu pokarze. a o tym jak to zrobic jest grzes na forum chyba, ja w ksiazce odczytalem.
przekrec kluczyk na zaplon poczekaj 5 sek. i cofnij tak zeby wskazowka od poziomu paliwa sie wylaczyla znow na 5 sek. powinno blysnac 1 i zaraz dwa razy to jest kod " start" i nastepnie znowu cofiesz kluczyk i odpowiednio czytasz mignioecia lampki. sa dwucyfrowe, na koniec czytania bledow mignie dwa razy po 1 tzn koniec odczytu. pamietaj zeby nie cofnac za daleko, trzeba bedzie od nowa zaczynac. ja to robie na odpalonym silniku bo jak zgasnie to od nowa musze zaczynac.
landro96
Post
autor: landro96 » 06 sty sob, 2018 1:15 am
Zadziałało. Wyskoczył błąd 41 co według książki oznacza Sygnał ilości obrotów dla cewki zapłonowej. Czyli chodzi i czujnik lambda?
hans
Post
autor: hans » 06 sty sob, 2018 10:29 am
aparat zaplonowy , lub czujnik polozenia walu
hans
Post
autor: hans » 06 sty sob, 2018 10:30 am
cos masz z monowtryskiem
landro96
Post
autor: landro96 » 07 sty ndz, 2018 12:53 am
A czy błąd wskazania czujnika położenia wału może ostrzegać o luzach na panewkach wału?
hans
Post
autor: hans » 07 sty ndz, 2018 7:28 am
masz czujnik polozenia walu lecz jest tylko do diagnostyki, nie jest polaczony z sterownikiem silnika. to jest usterka czysto elektomechaniczna. takich ostrzezen nawet nowe samochody nie maja.
