Jak wymontować stacyjkę???
: 20 sty pt, 2006 11:02 pm
autor: sroger
Tj w temacie.
Dzisiaj chciałem rano odpalić lewka i d...
Oczywiście to diesel to był problem z odpaleniem.
Przyjechał kumpel samochodem podpieliśmy kable do aku ale nie dałem rady go odpalić.
W czasie próby odpalania stacyjka mi nagle stanęła.
Było połozenie że wszystkie kontrolki sie paliły i było połozenie z podgrzewaniem świec , ale nie działało kolejne położenie czyli odpalenie i zakręcenie rozrusznikiem,poprostu nie dało sie dalej przekręcić kluczyka.
Psikałem penetratorem a nawet ocieplałem suszarką do włosów,bo myslałem że przy tych mrozacvh coś zamarzło,no i nic.
Później sie okazało że wogólę nie mogę przekręcić stacyjki,akładałem klucz i nic.
Sciągnąłem obudowę przełączników pod kierownicą , trochę opukałem stacyjkę młotkiem i nadal nic.
Chyba coś tam jest nie tak...trzeba chyba wymienić stacyjkę???!!!
Jak to zrobić???
Może mi ktoś opisać dokładnie jak to zrobić i czy da się wymienić stacyjkę , bo mi tu wygląda na to że jest przymocowana do kolumny kierowniczej.
prosze o pomoc
P.S Dodaje zdjecie zapożyczone z innego posta, może ktoś mi wytłumaczy na
witam
: 21 sty sob, 2006 11:16 am
autor: trabisp
hej
stacujke napewno da sie wymontowac co moz3esz zobaczycz na tej aukcji
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=82788499
ja sam jeszce nie sciagalem ale z tego co widze to trzeba wcisnac te 2 male gowna metalowe i wyciagac stacujke i powinna wyjsc pozdrawiam
: 21 sty sob, 2006 11:40 am
autor: tomek
Też jeszcze tego nie robiłem..
A tak swoją drogą ponoć masz '84, a wnętrze po 88
: 21 sty sob, 2006 3:19 pm
tomek pisze:Też jeszcze tego nie robiłem..
sroger pisze:
: 21 sty sob, 2006 4:11 pm
autor: sroger
moralez pisze:tomek pisze:Też jeszcze tego nie robiłem..
sroger pisze:
dzięki moralez za uświadomienie kolegi tomka
: 21 sty sob, 2006 4:14 pm
autor: sroger
ok da się wymontować ale jak, trzeba cos wykręcać coś wcisnąć???
napiszcie jak bo jutro muszę ją wymienić , a tak wogóle to muszę ją jeszcze kupić na szrocie.
jest jakaś róznica pomiędzy stacyjką do diesla i do benzyniaka???
w dieslu jest podgrzewanie świec,więc chyba się róznią jednym połozeniem?!
: 21 sty sob, 2006 4:19 pm
autor: Michal
Jezu, no jak nie wiesz jak wymontowac to poogladaj z kazdej strony i zrob to intuicyjnie
Ja widze na fotce ze mozna wcisnac te dwa 'zatrzaski' i stacyjka wyjdzie... A jak nie to kombinuj... Albo wez do tego jeszcze sasiada
Tylko o łomie nie zapomnijcie
: 21 sty sob, 2006 9:40 pm
autor: Sebek
jak kupiłem puga w niemczech i wracałem z papierami to sie okazało że niemiec zgubił kluczyki i była wymiana, odkrecili ten plastik osłaniający kolumnę kierowniczą i wykrecili kawałek kolumny, nie mogli wyciagnac starej stacyjki i spiłowali dwa bolce (zatrzaski) na stacyjce żeby dało sie je wyciagnąć, nowa stacyjkę włożyli juz normalnie i jest ok-jest zblokowana na tych zatrzaskach. wiec jeśli masz nowa stacyjkę to sie nie szczyp tylko rozbiez to i tylko te dwa bolce spiłuj i masz po kłopocie
: 23 sty pn, 2006 2:56 am
autor: sroger
wiem że są jakieś tam bolce jak widać na zdjęciu , a czy na górze stacyjka jest przykręcona śrubką do obudowy???
: 24 sty wt, 2006 11:13 am
autor: Michal
Pytasz od 4 dni o wymontowanie stacyjki... strach pomyslec ile by Ci zajela wymiana skrzyni biegow
A tak na powaznie to jak jz masz rozebrane pol deski to sam zobacz
: 24 sty wt, 2006 2:48 pm
autor: sroger
Michal pisze:Pytasz od 4 dni o wymontowanie stacyjki... strach pomyslec ile by Ci zajela wymiana skrzyni biegow
Jak do tej pory jeździłem maluchem to wszystko w nim sam robiłem,ale miałem dobrą książkę z naprawami, poza tym wszystko tam było łatwe do wymiany
A z ta wymianą stacyjki w pugu to nie jest taka łatwa sprawa jak nie możesz wogóle przekręcić klucza w stacyjce(a to jest potrzebne do odblokowania bolcy)
Poza tym muszę siedzieć w samochodzie gdzie temperatura ma około -20 C.
To nie jest przyjemne.
Wiem że dla niektórych 205-tka to łatwy samochód do napraw ale ja go mam od kilku miesiecy i dopiero zapoznaje sie ze wszystkim.
: 29 sty ndz, 2006 11:44 pm
autor: piorunek
masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
Re: demontaż stacyjki
: 03 maja wt, 2011 1:15 pm
autor: Marin205
piorunek pisze:masz jedną max dwie śrubki które trzymaja stacyjkę malutkie. bolce masz na dole a śróbki na górze .za bardzo ich nie widać musisz wyczuć ręką.jak wykręcisz to bolce chowają się przy pewny położeniu kluczyka.a jka stacyjka stanęła na amen czy li już nie można w żaden sposób przekręcić ani w jwdną ani w drugą, jak u mie przy zgubieniu kluczyków to musisz obudowe od stacyjki rozwalić jakimś łomemalbo przeciąć przecinakiem tam gdzie są bolce(tam najłatwiej )wypróbowałem teopcje.te możliwości masz.
no właśnie .... próbowałem wymontować stacyjkę z gentry i niestety bolce się nie chowają przy przekręceniu kluczyka, ma ktoś pomysł jak to zrobić?
Re: Jak wymontować stacyjkę???
: 03 maja wt, 2011 1:51 pm
autor: grzesiek309
Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
: 10 maja wt, 2011 8:31 am
autor: Marin205
grzesiek309 pisze:Na stacyjce przy kluczyku masz strzałki. Musisz ustawić kluczyk na strzałce bez literki i wcisnąć bolce.
wiedziałem że wystarczy znać magiczne sezamie otwórz się
przetestuje
