Witam mam problem nie wiem co to jest i do czego to służy ale jak dotknę te dwie śrubki to iskrzy a wiem ze takie cos nie powinno byc ...
chodzi o ta skrzyneczke z bezpiecznikami i te dwie srobki co sa przykrecone do tej skrzyneczki ...
oraz drugi bajer co mam w wiazce kabli a nie wiem do czego mi to ... zaizolowalem to ostatnio i zwiazalem kable niestety nie wiem czy to jest potrzebne czy zbedne czy co z tym zrobic ...
pozdrawiam czekam na odp
sora ale cos duze zdjecia wyszly nie wiem dlaczego ...
no wlasnie po co jest ta skrzyneczka .... a po co ten przekażnik jest on potrzebny czy mozna go odlaczyc? i CZy ta skrzyneczka tez jest potrzebna?
no te srubki tez zauwazylem jedna idzie do plusa a druga jest sobie tak wolna i jak sie dotknie bo sa luzne to iskrzy .... i czy ten kabel co idzie do aku musi wlasnie pzrechodzi przez ta skrzyneczke?
Dokladnie U mnie byl z nim teraz problem bo nawalil czujnik od wlaczania wentylatorow i ten przekaznik potrafil nagrzac sie do "czerwonosci". Zobacze jak bedzie teraz po wymianie czujnika - jak sie dalej tak bedzie grzal to go wywale
