Co to jest?
skola
Co to jest?
Post autor: skola »
Witam mam problem nie wiem co to jest i do czego to służy ale jak dotknę te dwie śrubki to iskrzy a wiem ze takie cos nie powinno byc ...
chodzi o ta skrzyneczke z bezpiecznikami i te dwie srobki co sa przykrecone do tej skrzyneczki ...
oraz drugi bajer co mam w wiazce kabli a nie wiem do czego mi to ... zaizolowalem to ostatnio i zwiazalem kable niestety nie wiem czy to jest potrzebne czy zbedne czy co z tym zrobic ...
pozdrawiam czekam na odp
sora ale cos duze zdjecia wyszly nie wiem dlaczego ...
stef
Posiadany PUG: 205mi16
Numer Gadu-gadu: 4896812
Post autor: stef »
Nie wiem o ktore srubki Ci chodzi - zaznacz. Te przy "skrzynce" z bezpiecznikami? Jedne sa masa, a drugie plusem (dlatego pewnie Ci iskrzy)
Ten walec to przekaznik od wolnych obrotow wentylatorow.
skola
Post autor: skola »
no wlasnie po co jest ta skrzyneczka .... a po co ten przekażnik jest on potrzebny czy mozna go odlaczyc? i CZy ta skrzyneczka tez jest potrzebna?
no te srubki tez zauwazylem jedna idzie do plusa a druga jest sobie tak wolna i jak sie dotknie bo sa luzne to iskrzy .... i czy ten kabel co idzie do aku musi wlasnie pzrechodzi przez ta skrzyneczke?
Nie -nie musi, zreszta po co w ogole ktos wymyslil takie cos jak bezpiecznik? Nie chcesz miec wolnych obrotow na wentylatorze, to odlacz.
stef
Post autor: stef »
Dokladnie :) U mnie byl z nim teraz problem bo nawalil czujnik od wlaczania wentylatorow i ten przekaznik potrafil nagrzac sie do "czerwonosci". Zobacze jak bedzie teraz po wymianie czujnika - jak sie dalej tak bedzie grzal to go wywale :x
To chyba raczej opornik, a nie przekaznik, ale glowy nie dam
stef
Post autor: stef »
No tak Banita masz 100% racje zle sie wyrazilem - tzn nie mam glowy do takich rzeczy:)
skola
Post autor: skola »
a ta skrzyneczka czarna to po co ona?
stef
Post autor: stef »
To jest skrzynka z bezpiecznikami. Zabezpiecza uklad elektryczny silnika
