Wkładka do zamka :)
Wkładka do zamka :)
Wiecie może gdzie i za ile dostanę wkładkę do zamka do drzwi od strony kierowcy? Dziadkowi kiedyś kluczyk się połamał i otwierał kluczem od strony pasażera... Mnie troche denerwuje latanie wkoło samochodu żeby go otworzyć... No i właśnei chcę zainwestować... Gdzie najlepiej kupić tą wkładkę? z wymianą nie będzie problemu mam znajomego mechanika )...
http://moto.allegro.pl/item189366414_al ... ujnik.html
i nie musisz pamietac czy dany kluczyk jest do drzwi, czy do stacyjki
Z tą inwestycją w centralny zamek i alarm to dobry pomysł, ale nie na teraz gdyż, jeszcze nie pracuję i wkład w samochód jest tylko i wyłącznie z moich oszczędności a musze pamiętać o tym że do auta trzeba lać benzynę co prawda narazie mam pełny bak ale wiadomo póki nie mam pracy musze mieć coś na czarną godzinę, bo benzyna się wyjeździ, a auto niestety <plu plu plu przez lewe ramię> może się zepsuć a wtedy potrzebne będą pieniążki na naprawę. Może wspomnę, że troche denerwuje mnie w tym aucie ręczne ssanie, chociaż w sumie tylko do zapalania go załączam.
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Jak mówi moralez, zamieniasz tylko plastikowy element który jest na końcu wkładki - niestety przy demontażu niedowracalnie się uszkadza i później może spadać z wkładki. W ASO za 12 PLN dostaniesz komplet na obie strony, ten biały jest od kierowcy. Operacja jest dość prosta, nawięcej zabawy z demontażem boczków drzwi, usunięciem zabezpieczenia wkładki i podłączeniem drucianego cięgła do omówionego wcześneij plastiku. Mało miejsca, ale pomaga wykręcenie śrub i lekkie opuszczenie zamka, lub wpierw wkładasz cięgło w plastikowy element, później plastik do wkładki Powodzenia
- d_ARC
Heh, gratuluję prezycji. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale z tego co wiem jeśli podmieniasz wkładki stronami musisz zamienić plastik. L i P pracują pod innym kątem, dla odróżnienia są oznaczone kolorami: L jest biały, P szary. W ASO występują tylko parkami koszt to 14 PLN, po zniżkach 11. Jakby ktoś potrzebował to poszperam i wrzucę symbol elementów w ASO.
U mnie rozwaliły zamek jakieś gnojki co chciały się na przejażdżkę wybrać, więc wziąłem ten od pasażera z zapasowych drzwi, dałem do zakłądu aby mi ustawili zapadki pod mój kluczyk. Gość stwierdził, że trudno zdjąć plastik bez uszkadzania wewnętrznego pierścienia (pojawia się małe pęknięcie), przez co ten może się zsunąć z wkładki. Mając do wyboru zabawy z podgrzewaniem plastiku, próby zdjęcia go bez uszkodzenie, a jeśli się nie uda rozwiercania wkładki aby zabezpieczyć całość malutkim wkrętem wolałem zostawić kilkanaście złociszy w ASO. Moim zdaniem szkoda nerwów
- aroslaw
a dzisiaj mi sie masakra zrobila hhehe kluczyk wlozylem do drzwi/ otworzylem ale juz mi go pug nie chcial go wydac hehe
a wczesniej zepsula mialem juz wkladke pasazera od dzis przez kilka dni otwieram puga przez bagaznik heh
juz sobei zakupilem na allegro centralke w piloci, mysle ze przed weekendem bedzie. to na weekend 4ro pak bro i bede zakladal
- wilczak
i mi też pod blokiem rozwalili zamek... jakis czas temu zmieniałem wkładki z obu stron, a teraz otwiera się tylko od pasażera...
http://moto.allegro.pl/item189778222_ce ... t_205.html
sam centralny to chyba nawet to samo co kolega Banita pokazał, nie wiem może się mylę
ale na dzień dzisiejszy nie myślę o zmianie wkładki bo nawet kluczyka się do nie nie da włożyć więc jest dobrze zabezpieczona
a samochód otwieram z pilota
szkoda, że nie znalazłem tego sprzętu jak zakładałem swój, bo ja kupiłem cos takiego:Banita pisze:http://moto.allegro.pl/item189366414_al ... ujnik.html
