Strona 6 z 8
Re: Klucze warsztatowe - jakie kupić ?
: 15 lut śr, 2012 7:41 pm
autor: kaczor126p
Ja używam kluczy Wurth , b.dobre wykonanie . Dość Drogie ale warto .
Z Niemieckiej Firmy Wurth używam nie tylko narzędzi ale także chemie (naprawdę polecam)
tutaj aukcja z kluczami
http://allegro.pl/zestaw-komplet-kluczy ... 16654.html
Do tego mam też zestaw Torxy są mocne i naprawdę dobre
: 15 lut śr, 2012 10:51 pm
autor: macius205
nie czytałem wszystkich odpowiedzi, ale jeśli chodzi o klucze CRAMP-a, mam taki zestawik od około 4 lat, jak na razie po odkręcaniu z "rurką" zaczęła przeskakiwac mi duza treszczota, poza tym wszystko się trzyma
: 14 sty wt, 2014 9:44 pm
autor: 2mouse
Podpowie ktoś, gdzie można dostać klucz do korka oleju PSA? Nie zestaw wszystkiego, włącznie z Ssangyongiem, tylko do PSA... Na trzpień 1/2? Wspomniany wcześniej Kingtony jest niedostępny w znanych mi sklepach... :'(
: 14 sty wt, 2014 9:49 pm
autor: morpheusss
Nie chcę zabrzmieć jak pan Zdzisław spod monopolowego, ale...
Również miałem problem z dostaniem takiego klucza, kupiłem odpowiednio duży imbus na 1/2 cala i zeszlifowałem go na kwadrat tak, żeby na ciasno wchodził w korek oleju. Rozwiązanie tymczasowe, które u mnie sprawdza się już ładnych parę lat ;)
: 14 sty wt, 2014 10:30 pm
autor: 2mouse
Zdzisiu! Chłopaku! Też mi przyszło coś takiego do głowy jakiś czas temu... Ale się zużyło i pomyślałem że odżałuję te 15 zyla na coś porządnego... :-D
: 14 sty wt, 2014 10:32 pm
autor: Orfister
A nie lepiej założyć korek od diesla, który nie jest okrągły a na sześciokąt 21 mm ?
: 14 sty wt, 2014 10:34 pm
autor: morpheusss
Odżałuj 15zł na porządny imbus który się nie wyjedzie tak prędko :D
I przy szlifowaniu cały czas trzeba chłodzić imbusa bo inaczej się rozhartuje i potem nie ma co się dziwić że się zużywa przedwcześnie :P
: 14 sty wt, 2014 10:37 pm
autor: 2mouse
Orfister pisze:A nie lepiej założyć korek od diesla, który nie jest okrągły a na sześciokąt 21 mm ?
Ja już mam ból z powodu odpowietrznika termostatu od Renault. Korka od diesla w uczciwej benzynie nie zniosę...:-D
: 14 sty wt, 2014 10:38 pm
autor: Orfister
Piotrze....oj uż nie bądź taki konserwatywny ;-) nie pogryzą się...poza tym ten korek nie jest na imbus a na kwadrat...
: 14 sty wt, 2014 10:48 pm
autor: grzesiek309
Mam taką nasadkę Bety. Kosztowała prawie dwie dychy, ale fabryka, to fabryka :)
Wcześniej miałem połamany gwintownik z dospawaną nakrętką :wink: Dawał radę :)
http://allegro.pl/beta-klucz-nasadka-kw ... 39612.html
: 14 sty wt, 2014 10:56 pm
autor: Orfister
Nic więcej nie potrzeba, to jest strzał w 10
: 14 sty wt, 2014 11:00 pm
autor: grzesiek309
Gdyby ktoś szukał, robią też pięciokątne do zacisków hamulcowych 8)7
: 14 sty wt, 2014 11:02 pm
autor: 2mouse
O i to jest konkret. Dzięki ogromne...:)
grzesiek309 pisze:Gdyby ktoś szukał, robią też pięciokątne do zacisków hamulcowych 8)7
Draper rulez... :Y :D http://skleptechniczny.com/nasadka-125m ... p4878.html
Orfister pisze:Piotrze....oj już nie bądź taki konserwatywny
Ktoś musi.... :P A ja się świetnie nadaję... :twisted:
: 14 sty wt, 2014 11:10 pm
autor: DJPreZes
Hm... ja od 5 czy 6 lat używam zeszlifowanego imbusa i jest idealnie ;) Raz awaryjnie jakąś klamkę od okna użyłem 8)7 8)7 8)7
: 14 sty wt, 2014 11:20 pm
autor: grzesiek309
Przypomniało mi się, że na potrzeby wymiany rozrządu w 1.9 zeszlifowałem przejściówkę 1/4->3/8 cala. Niestety korka nie dałem rady tym odkręcić :evil:
