pneumatyczny klakson (sygnał) z kompresorem
: 28 lip wt, 2009 10:30 am
autor: grzechuuu205
witam mam u mnie w GTI taki sygnał:
i cos kiepsko dzwoni :) tak jakby za malo powietrza dostawał.
Na jakiej zasadzie działa ten sygnał i cos moze byc przyczyną ze tak kiepsko daje znać ze jest :)
Re: pneumatyczny klakson (sygnał) z kompresorem
: 28 lip wt, 2009 11:03 am
autor: Jarmarek
przyłączam się do pytania - bardzo chętnie uruchomiłbym go u siebie, ale to bardziej pierdzi niż trąbi...
: 28 lip wt, 2009 1:36 pm
autor: Marin205
miałem kiedyś zestaw trąbek z firmy FIAMM 3 szt. - kupisz wszędzie i bez problemu założysz - do tego są też takie wygrywające melodie - wiejski bajer ale cieszy
: 28 lip wt, 2009 4:06 pm
autor: Sebek
Marin205 pisze:miałem kiedyś zestaw trąbek z firmy FIAMM 3 szt. - kupisz wszędzie i bez problemu założysz - do tego są też takie wygrywające melodie - wiejski bajer ale cieszy
Marin prosze Cię :mrgreen:
: 28 lip wt, 2009 7:35 pm
autor: borek_wpr
Patrząc na fotkę
Po prawej -mini sprężarka. Wciskają przycisk klaksonu uruchamiasz silnik sprężarki.
Po lewej trąbka z wbudowaną piszczałką.
Słabe sprężanie.
Być może trzeba zajrzeć do silnika(łożyska) jeśli jest to rozbieralne.
Na próbę zdejmij wężyk i dmuchnij w trąbkę.Pozwoli to ocenić jakość sygnału. Proponowałbym ją umyć. Jeżeli była zamontowana nisko ziemi to wpadający kurz osadził się na piszczałce i to też może być przyczyną słabego dźwięku.Popatrz dokładnie czy nie ma regulacji piszczałki -zdejmowana pokrywa boczna lub korek z dostępem do śruby regulującej.
: 02 sie ndz, 2009 12:42 pm
autor: grzechuuu205
Jarmarek pisze:przyłączam się do pytania - bardzo chętnie uruchomiłbym go u siebie, ale to bardziej pierdzi niż trąbi...
zdziałałes juz cos moze?:>
: 02 sie ndz, 2009 12:54 pm
autor: Jarmarek
nie miałem zupełnie czasu się tym zająć... ale muszę to ogarnąć
: 17 sie pn, 2009 9:38 pm
autor: marcinpug
Miałem tak sygnał w seryjnym Gti i powiem wam , że jak jest sprawny do jest tak głośny jak w ciężarówkach . Zawsze na BK przed rajdem był on sprawdzany i zawsze się pytałem czy są pewni , żebym go uruchomił . I za każdym razem wszyscy stawali na baczność :D
: 17 sie pn, 2009 9:54 pm
autor: grzechuuu205
a ja nadal nie mam przy sobie auta i tylko snie po nocach jak on ładnie gra :P btw. zeby sie do niego dostac to chyba nie straczy tylko zdjąć reflektor? zderzak tez musi byc zdjęty?
: 17 sie pn, 2009 10:55 pm
autor: bananowiec
Wystarczy zdjąć reflektor i klaksonik pięknie widać.
: 18 sie wt, 2009 1:12 am
autor: Jarmarek
Widać - tu się zgodzę - ale z dostępem tam jest cięęężko.
: 19 sie śr, 2009 7:37 am
autor: grzechuuu205
Jarmarek pisze:Widać - tu się zgodzę - ale z dostępem tam jest cięęężko.
no własnie
: 29 sie ndz, 2010 9:45 pm
autor: grzechuuu205
wyjąłem klakson (wystarczy reflektor zdjąć.) i tak: kompresor działa, ale przez trąbke nie mogłem nawet dmuchnąć (okazało sie ze jakies cos było w wężyku i nie można było tego przedmuchac. wyjołem ten brud (oraz dwie piszczałki) i juz mogłem przez trąbke bez problemu dmuchnąć. Lecz okazuje sie, że te piszczałki stawiają takze bardzo duży opór.... zastanawiam sie co z nimi zrobic. czy wrzucić je do rozpuszczalnika czy co?
PS> z zewnatrz są troche zardzewiałe.
: 29 sie ndz, 2010 10:06 pm
autor: vynalazek
sama trąbka musi dostać porządnego kopa żeby "zagrała",
dmuchanie płucami nic nie da, weź kompresor i dmuchnij,
a co do mini-sprężarki, trzeba rozebrać o ile konstrukcja na to pozwala i nasmarować co trzeba...
Czasem niestety nie da się już reanimować z powodu rozległej korozji, ale można kupić za niewielkie pieniążki nowy "napęd"
: 29 sie ndz, 2010 10:12 pm
autor: grzechuuu205
na kompresorze są 3 śrubki od góry , wiec rozebrac sie raczej da. lecz chodzi ona moim zdaniem OK. To mówisz, że płucami przez te piszczałki nie da sie dmuchną?
One najbardziej mnie zastanawiają te piszczałki bo są z zewnatrz pokryte korozją , lecz w srodku wyglądają na OK
