Aż takich szczegółów nie znam. Natomiast nie sądzę aby średnica pompy hamulcowej miała aż tak istotny wpływ na pracę modułu ABR. Wydaje mi się że tu chodzi raczej aby pompa byłą dobrana do średnicy tłoczka zacisków, a ABS to tylko modulator ciśnienia. Nie jestem ekspertem, więc to moje czyste spekulacje.krzyska pisze: ↑01 mar śr, 2023 7:28 pmAbr-y Bendixa montowne w P205 miały dwa wyjścia. Jest jeszcze Bendix montowany w P405, który ma 4 wyjścia i wygląda w zasadzie tak samo jak pompa z p205. Możliwe, że o tym właśnie wspominasz. Z tego co pamiętam to pompa hamulcowa w p405 z takim Bendixem ma 22mm średnicy i wyjścia przewodów po drugiej stronie korpusu niż w P205. Natomiast stara 806tka i bliźniak od citroena mają pompę jak w P205 z abr-em ale na 23,8mm. Nawet ory zbiorniczek na płyn pasuje z P205.
edytowane po chwili...
Tak sobie teraz myślę, że chyba się nie zrozumieliśmy
w poprzednim poście pisałem o całym tym module do ABR , że po numerach i wizualnie były one montowane z innych autach niż 205 tylko .
