Jak wymienić płyn chłodzący???
- kes19690
Czytałem w Haynes'ie ale za bardzo nie wiem o co chodzi!!
Więc moze mi pomozecie??
Ostatnio zmieniony 18 lis czw, 2004 3:18 pm przez kes19690, łącznie zmieniany 1 raz.
putbill
Robiłem to w zeszłym tygodniu.
na dole po lkewej stronie w chłodnicy jest taki korek wkręcany, należy go odkręcić. ale najpierw odkręć korek wlewu w zbiorniczku wyrównawczym, potem dwa małe koreczki na wężach gumowych, jeden jest przy przedniej szybie, drugi jest przy chłodnicy akumulatorze też na wężu ale nie musisz tego odkręcać,
drugi korek spustowy jest w bloku silnika ale ja go nie odkręcałem.
czekasz aż zleci płyn z chłodnicy.
jak zleci to zapal silnik na jakieś 30 sekund.
potem nalej płynu i rozgrzaj silnik aż bedzie gorący, powinny iść bąble w zbiorniku to dorze, możesz po ściskać ręką aby przepompować płyn.jak przestanie lecieć powietrze w zbiorniku wyrównawczym zakć koreczek odpowietrzający na węży gumowym i korek na zbiorniku wyrównawczym.
Roland
Paweel
Roland pisze:a nie najprościej byłoby odkecić zacisk (taka metakowa obejma) na wezu (u mnie w 1,6 gti znajduje po prawej stronie chłodnicy) doprowadzającym płyn do chłodnicy i poprostu zdjąć go? a jak płyn zleci załozyć wąż i wlać nowy płyn?
pewnie dużo łatwiej i szybciej ... tyle że znam już jednego u którego po ww.czynności w rękach został mu króciec od chłodnicy
bo okazało sie że byla wcześniej klejona...
Roland
[/quote]
życie
ale z drógiej strony lepiej jak mu w rękach zostało kiedy wynieniał, niż miałoby spaść w trakcie jazdy
np: wraca z iprezy 2 - 3 w nocy, szczere pole, a tu w chłodnicy sucho.... nikomu nie życzę takiej sytuacji
życie
- robakkk
Zdejmij waz,a nie sie z korkami w chlodnicy bedziesz bawil!!
Zdejmij tylko korek ze zbiorniczka wyrownawczego,zeby lepiej lecial.
Pozniej j.w.-jak juz zalejesz i zagrzejesz silnik(na wolnych obr.),to odpowietrz uklad...sluza do tego,przymajmniej u mnie, dwa korki-jeden na wezu gumowym(wyglada,jak nakretka na wentyl),a drugi przy obudowie termostatu.
Powodzenia!
Powodzenia!
Pozdrawiam,
Robakkk
Robakkk
Re: Jak wymienić płyn chłodzący???
Ja bede odpowietrzal u siebie co prawda ale jak odkrece korek od wyrownawczego, drugi przy szybie i trzeci przy termostacie to przy chlodnicy juz nie trzeba???
Rozumiem, ze odpalam silnik i od razu otwieram all korki, czy dopiero jak sie otworzyc zewnetrzny obieg ???
W jakiej kolejnosci potem je zamykac, czy to w ogole bez znaczenia ???
korki sa na malym obiegu, tylko duzy jest na chlodnicy ktorym sie wlewa plym. Wszystko jest w ksiazce opisane
z angielskim za duzo slownictwa technicznego do nauczenia a w tej polskiej albo nie ma albo nie znalazlem.
strona 231 w pdf ze strony.
jest faktycznie, dzieki, jutro dolewam plynu sprawdzam dwa korki, potem odpalam i przepompowuje caly uklad... ciekawe czy cos spie...
