Czujniki po maską - rysunek
rafxx
Post autor: rafxx » 08 kwie pt, 2005 2:28 pm
Ok mam taki pomysł:
Chciałbym rozwiązać w końcu sprawę z czujnikami pod maską, ponieważ temat ten ciągle powraca i nigdy do końca nie wiadomo gdzie dany czujnik sie znajduje. W książce jest tylko rysunek ale nie ma oznaczeń który czujnik jest od czego tak więc każdy kto wie który czujnik za co odpowiada, co wskazuje itp. jest proszony o pomoc. Potem można będzie to ew. przykleić na stałe.
Post autor: Para » 08 kwie pt, 2005 4:46 pm
ciężka sprawa :> poczekamy może sie kaktus wypowie ...
wojba
Post autor: wojba » 08 kwie pt, 2005 6:40 pm
1. czujnik temperatury silnika na kompa
2. czujnik od wskazowki temp. plynu
3. czujnik od kontrolki syg. temp plynu
4. chyba czujnik polozenia walu korbowego (ale nie na 100%)
5. temp. oleju
6. czujnik kontrolki od cisnienia oleju
7. czujnik od manometru cisnienia oleju
8. nie wiem czy dobrze widze ale chyba zawor powietrza dodatkowego
rafxx
Post autor: rafxx » 09 kwie sob, 2005 3:22 pm
ok super :) zostaje ta 4 tylko chyba
luzak
Post autor: luzak » 09 kwie sob, 2005 4:18 pm
Para pisze:ciężka sprawa :> poczekamy może sie kaktus wypowie ...
Biedne jest życie Kaktusa ;) ;) ;)
Przecinak
Post autor: Przecinak » 11 kwie pn, 2005 7:57 am
4 to czujnik pozimu oleju ale w naszych autkach niewykorzystywany (jedni maja zaslepke a inni czujnik wkrecony ale niepodlaczony) :)
Peugeot 205 GRIFFE :) Sliczny zielony i z sercem lwa :)
waldemarek_b
Post autor: waldemarek_b » 11 kwie pn, 2005 8:14 am
Przecinak pisze:4 to czujnik pozimu oleju ale w naszych autkach niewykorzystywany (jedni maja zaslepke a inni czujnik wkrecony ale niepodlaczony) :)
tak wysoko w bloku poziom oleju :?:
a może raczej czujnik ciśnienia oleju :!:
P205 1.8D 1984 XUD7
Piweł
Post autor: Piweł » 11 kwie pn, 2005 9:08 am
Ostatnio zmieniony 02 sty wt, 2007 3:27 pm przez Piweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex 205 GTi...
waldemarek_b
Post autor: waldemarek_b » 13 maja pt, 2005 9:25 pm
5 to temperatura oleju :?: :?: :?:
jeśłi tak to małe pytanie - mam ten czujnik w miseczce jest podłączony kabelkiem ale gdzie 2 koniec kabelka skoro nie mam wskaźnika temperatury oleju - czy wogóle służy jeszcze do czegoś może jakaś kontrolka albo coś :?:
P205 1.8D 1984 XUD7
rafxx
Post autor: rafxx » 14 maja sob, 2005 10:39 am
pewnie do kontrolki ostrzegawczej ale pewności nie mam. w GTI jest wskazówka teperatury. Za to na 4 mam tylko zaślepkę :roll:
Pagi
Numer Gadu-gadu: 35314
Post autor: Pagi » 14 maja sob, 2005 9:19 pm
Jeszcze jakby ktos mogl cos podobnego zrobic (tzn. ryzunek i opic) dla dieselka byloby super :)
waldemarek_b
Post autor: waldemarek_b » 15 maja ndz, 2005 1:06 pm
ja na 4 mam to samo czo na 5 czyli czujnik jest kabelek jest a na desce nic - ciekawe dokąd idą te kable :mrgreen:
P205 1.8D 1984 XUD7
Kaktus
Post autor: Kaktus » 15 maja ndz, 2005 11:46 pm
1- Czujnik temperatury cieczy chlodzacej - czujnik wtrysku
2 - Kontrolka temperatury cieczy chlodzacej - pokazuje dana wartosc
3 - Kontrolka temperatury cieczy chlodzacej - czerwona kontrolka ostrzegawcza
4 - Czujnik poziomu oleju (Pugi 405)
5 - Wchodzi do miski olejowej - czujnik temperatury oleju
6 - Czujnik cisnienia oleju - czerwona kontrolka
7 - Czujnik cisnienia oleju - pokazuje dana wartosc na desce rozdzielczej
8 - Zaworek dodatkowego powietrza (bimetal) - potrzebny do ssania.
Jest jeszcze czujnik polozenia przepustnicy, oraz wtyczka do przeplywomerza ktora bierze dane o polozeniu klapki przeplywomierza (ilosc zasysanego powietrza) a w srodku w przeplywomierzu znajduje sie jeszcze czujnik temperatury zasysanego powietrza.
Na skrzyni biegow znajduje sie jeszcze czujnik swiatel wstecznego biegu.
Z tylu kolo kola zamachowego znajduje sie czujnik magnetyczny do ustawiania zaplonu.
tomek
Post autor: tomek » 16 maja pn, 2005 8:14 pm
"4 - Czujnik poziomu oleju (Pugi 405)" były tez w 205 D i to w GLD np. u mnie :wink:
"5 - Wchodzi do miski olejowej - czujnik temperatury oleju" ten też tylko po co....? rozumiem, że to jest ten pod wskaźnik w gti??
Kaktus
Post autor: Kaktus » 18 maja śr, 2005 7:41 pm
5 - tak ten do GTI
